Kachel ventilator motor (en weerstand) vervangen
Geplaatst: 13 mei 2013 20:01
door rcvda@hotmail.com
Geachte lezer,
Mijn kachel ventilator motor van mijn clio III team spirit is kapot. E.e.a. moet worden vervangen. De kosten bij de dealer zijn erg hoog (ongeveer 600 euro, exclusief inbouw). Dat is de reden dat ik de onderdelen zelf via onderdelenlijn heb gekocht (voor 220 euro)...
Gevolg is wel dat ik nu e.e.a. zelf moet (laten) vervangen (in beginsel niet bij de dealer). Hamvraag, weet iemand hoe ik de kachel ventilator kan vervangen (clio III)?
Ik heb net al even gekeken of ik de kachel ventilator kan vinden, maar tot op heden is het me niet gelukt. Moet ik e.a.a. vervangen onder de motorkap (onder waterafvoer/ruitenwissers) of moet ik toch van binnenuit het dashboard(kasje) loshalen. Weet iemand hoe dit werkt?
Vriendelijke groet,
Ralph
Re: Kachel ventilator motor (en weerstand) vervangen
Geplaatst: 06 jan 2014 20:30
door Mieke Bezem
Ik zou de beschrijving hiervan graag ontvangen als dat mogelijk is. Ventilator is ermee gestopt en we krijgen de motor met geen mogelijkheid tevoorschijn.
Alvast bedankt!
Mvg. Mieke
Geplaatst: 19 feb 2014 14:32
door Mieke Bezem
Wie helpt mij verder.. poos geleden heb ik om de werk beschrijving gevraagd om de ventilatormotor te vervangen omdat de ventilator in mn clio 3 ermee gestopt is; inmiddels heb ik zo'n beetje alles vervangen wat ik kon verzinnen dat kapot kon zijn maar nog steeds geen ventilator.. inmiddels vervangen;
- de ventilatormotor
- het bedieningspaneeltje met knoppen om ventilator te bedienen
- voorverwarmer/interieurverwarmingsunitje
- de relais
- alle weerstanden nagekeken en doorgemeten zowel onder het dashboard als onder de motorkap.. zijn allemaal nog heel..
ik snap het niet meer.. iemand nog ideeën?? Ik heb de oranje kabels gevolgd vanaf de ventilatormotor en alles op zn pad vervangen in de hoop dat het het zou gaan doen.. niet dus.. alle tips welkom! Tis maar koud in de clio nu! ;)
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 feb 2014 18:15
door Mieke Bezem
Die heb ik nagemeten.. zie dat ik even afgeleid ben geweest tijdens het typen haha.. allemaal heel..
Geplaatst: 21 feb 2014 15:29
door Mieke Bezem
Inmiddels links en rechts wat navraag gedaan en het volgende wijzer geworden; onder de accu zou een kabel moeten zitten die nogal eens gebroken zou zijn en wat vaak het probleem veroorzaakt.. dat gaan we binnenkort nog maar eens uitvogelen dan..
Geplaatst: 12 jul 2014 17:45
door breij011
Ik ben op zoek naar een beschrijving om het dashboard te demonteren, ik moet de ventilator vervangen, waar kan ik de beschrijving hiervan vinden?
Gr. Perry
Geplaatst: 13 jul 2014 00:44
door Roy.Ginkel
Geplaatst: 14 jul 2014 14:21
door Azur91
Hee Roy,
Uit welke handleiding is dit document? Ik wil namelijk ook de rest graag hebben.
Geplaatst: 14 jul 2014 14:36
door Azur91
Laat maar! Heb ze allemaal al te pakken. Toch bedankt voor de link!
Geplaatst: 15 nov 2017 19:10
door otha
Nogal vreemd wat ik hier lees. Het lijkt wel of dealers hier op zitten om doe het zelvers te ontmoedigen. De kachelventilator vervangen duurt ongeveer een kwartiertje. Gewoon het handschoenkastje eruit halen een steun met drie schroeven losmaken en de ventilator gewoon eruit draaien. niets aan.
Geplaatst: 09 dec 2017 15:38
door necessaryevil
Ja, de fan gaat nog wel, maar de kachelweerstand is iets lastiger. Ik heb 'm pas ook los gemaakt, ik moest ook met handleiding eventjes zoeken en je kunt er slecht bij. Maar het is mij ook gelukt en ik ben een absolute beginner met dit soort werk. Ik heb een miniatuur ratelsleuteltje (met torx) gebruikt.
Wat ik niet weet is hoe het zit met de bedrading. De draden aan de stekker van de ventilator lopen door het dashboard naar de kachelweerstand en zit op dit ding vastgelast, althans in mijn Clio (mk3 phase I). De draden trekken met behulp van de oude draden is denk ik vrij lastig, want de stekker past er vermoedelijk niet doorheen.
Ik denk overigens dat het bij mij niet nodig is om de kachelweerstand te vervangen, ziet er nog goed uit.
Geplaatst: 21 sep 2018 17:01
door mjee
Roy.Ginkel schreef: 13 jul 2014 00:44 http://philch.free.fr/clio/clio3/MR393CLIO5.pdf
Pagina 57A
Mvg Roy
is deze manuaal ook voor Clio 11 ? ik moet mijn kachelradiateur vervangen.
alvast bedank
Geplaatst: 22 sep 2018 10:36
door RAW65
De steker op de kachelweerstand is een zwak punt, omdat de bedrading war dun is. Voor een paar tientjes zijn setjes te koop om dit op te lossen. Nog een link naar een goede beschrijving om een en ander zonder het dashboard eruit te halen te vervangen, is wel in het Frans. Bogijn.nl heeft veel Valeo onderdelen en daar kun je de kachelweerstand en motor voor een nette prijs bestellen. Succes!
https://www.aidetechniqueauto.fr/tutori ... 83-a2.html
Geplaatst: 22 sep 2018 10:38
door RAW65
Aanvulling: bedradingssetje heb ik besteld bij www.kienau.com...
Geplaatst: 26 dec 2019 03:11
door necessaryevil
RAW65 schreef: 22 sep 2018 10:36 De steker op de kachelweerstand is een zwak punt, omdat de bedrading war dun is....
Bij mij waren het echt de contacten die aangebrand waren, niet de kabels. Zowel op de fan als op de weerstand... Meerdere keren. Je fan nooit in stand 4 gebruiken na de reparatie! (en liever ook niet in stand 3...)
