Afstelgevens Clio 1.4
Geplaatst: 09 mei 2013 16:32
door bulletproof
Goedenmiddag ,
Is er iemand die mij aan de afstel gegevens kan helpen van een renault clio 1.4 Mexx uit 1996, om te zien of de ontsteking op tijd staat .
Het kenteken is NH-DX-20.
Alvast super bedankt .. :worship:
Re: Afstelgevens Clio 1.4
Geplaatst: 09 mei 2013 17:13
door bulletproof
O hoe gaan we dat dan doen ?
is toch iets met graden ofzo ?
Geplaatst: 09 mei 2013 18:11
door bulletproof
hij doet soms met optrekken een beetje inhouden eenmaal op gang is er niks aan de hand .
Had al nieuwe bougies en kabels erop gezet .
Weet eigenlijk niet of et electronisch is of met contact puntjes en een rotortje
Geplaatst: 10 mei 2013 18:48
door mister_h
Hey, dit klinkt bekent heb die namelijk ook soms
Geplaatst: 10 mei 2013 20:21
door bulletproof
Ik zal de Co eens bijstellen miss dat het daar aan ligt , pas gekeurd kan zijn dat ze hem wat dichter hebben gezet .
Had ik eigenlijk nog een vraag ... de snelheidsmeter blijft wel eens hangen en dan schiet die weer door , is erg vervelend.
Nu had ik al het bovenste gedeelte van het dashboard verwijderd dmv 5 schroefjes maar ik kom niet achter het teller huis ?? enig idee hoe ik dan verder moet .. wil die kabel vervangen namelijk .Onderop blijft die vast zitten op de een of andere manier ..
Geplaatst: 10 mei 2013 22:52
door bassie12341
hallol
zelf heb ik er ook last van dat hij inhoud maar als ik meer gas geef dan is alles weer goed
ik heb zelf ook al van alles geprobeerd maar niks heeft geholpen ik heb gedaan
nieuwe bogies
nieuwe injectie pomp
Andre boordcomputer
nieuwe bogies kabels
nieuwe bobine
nieuwe ontstekingshuis
nieuwe sjookregelaar
en dat heeft helemaal niet geholpen en aan de moter ligt het ook niet want dit is mijn 2 moter en mijn 1 moter had dat en deze moter heeft dat
dus als iemand daar een antwoord er op heeft zou fijn zijn
Geplaatst: 11 mei 2013 19:30
door bassyyyy
als je die kabel wil vervangen moet je de afdekkap onder je stuurhuis weghalen ( die waar de handel van de motorkap in zit ) als je dan goed kijkt zitten daar nog 2 schroefjes
