Radio kan niet diep genoeg (RCA kabels)
Geplaatst: 22 apr 2013 20:32
door Lucifer
Beste clio rijders,
Ik heb net een nieuwe radio gekocht (pioneer deh2500ui). Daarop zitten achteraan 2x2 rca aansluitingen.
Nu is het probleem dat als ik hierop rca kabels steek, mijn radio niet helemaal tot achter kan. Hij steekt zo een goede 5 cm uit.
Ik dacht om 90 graden tussenstukjes te kopen, maar daarmee zou het probleem verholpen zijn als ik maar 1 paar rca kabels gebruik. (je kan ze niet op alle 2 de paren steken, omdat ze dan tegen elkaar aanbotsen)
en ik heb wel degelijk 2 paar nodig :(
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan oplossen?
Ik dacht eraan om in het zwarte plastiek dat zich achter de radio bevind een soort gleuf te zagen? Had dit al gelezen op andere fora ook, maar daar ging het niet over een clio..
Wat loopt daar precies?
Laat de ideeen maar komen!!
muchas gracias
Jeroen
Re: Radio kan niet diep genoeg (RCA kabels)
Geplaatst: 22 apr 2013 21:13
:oops: Wat voor pluggen zijn die RCA? Jackplug, minijack....
Ben een audioleek maar heb af en toe wel goeie ideeën :grin:
Dat zwarte plastic is volgens mij van de verwarming kanalen. Lijkt m niet handig om die open te zagen, je krijgt alleen maar extra warmte achterin je radio en dat lijkt me niet wenselijk.
Geplaatst: 22 apr 2013 21:16
RCA kabels zijn de 'tulip' kabels voor het geluidssignaal. Ik heb hier ook heel wat mee zitten kloten, maar heb wel eens 90 graden bochtjes gezien, waardoor je de kabel de hoek om kan richten.
Geplaatst: 22 apr 2013 21:21
door Lucifer
zijn idd zo tulp stekkers.
Maar met die 90 graden bochtjes ben ik niets omdat ik 2 paar gebruik en die bochtjes zouden tegen elkaar botsen/elkaar in de weg zitten..
@arjan, leuk dat je toch meedenkt :p
Geplaatst: 22 apr 2013 21:38
Er zijn toch wel wat verschillende kwaliteiten en afmetingen: KLIK
Hoe zit dat precies op je radio? Kan je met zo'n bocht niet elke draad een andere richting in laten lopen?
Geplaatst: 22 apr 2013 21:56
door Lucifer
hmm ik denk van niet omdat de plug aan mijn rca kabel ook een cm of 3-4 is.. dus daar rekening mee houdende kan ik deze niet alle richtingen uitdraaien :(
Bij mijn radio heb je 4 van deze vrouwelijke pluggen
2 bij 2 met tussen allemaal een cm ruimte
dus zo:
O 1cm O
1cm 1cm
O 1cm O
Geplaatst: 22 apr 2013 23:22
door bassyyyy
ik heb het dashboard eruit, als je een foto wil van het 'zwarte plastic' kan ik die voor je maken
Geplaatst: 22 apr 2013 23:29
Nieuwe pluggen aan de draad solderen:
Klik op het plaatje :wink:
Geplaatst: 23 apr 2013 07:42
door bassie12341
ik heb even gekeken naar de achterkant van jou radio
het best wat je kan doen is 4 haakse tulp kabeltjes halen
als volgt plaats je de radio zonder tulp kabels er in
via de bestuurders kant kan je met de hand bij de achterzijde van je radio
dan doe je de binnenste tulpen er op 1 omhoog 1 naar beneden
en dan de buitenste tulp laat je naar de linker buitenkant steken
dan moet jou probleem zijn opgelost zijn
ik heb 6 tulp kabels achter mijn radio zitten en ik moest ook puzzelen en ik heb het zo gedaan
bij mij zonder problemen en zonder iets weg te halen
succes er mee
ik heb de alpine cda 9812r ken je zien hoe mijn achterkant is
gr sebas
Geplaatst: 23 apr 2013 12:56
door Frank [Factory]
Gewoon de plastic beugel achter de radio weg zagen. Heb ik bij die van Verina destijds ook gedaan.
Geplaatst: 23 apr 2013 20:56
door Lucifer
zo veel ideeen hier allemaal, ga ze dit weekend eens bekjiken wat de opties zijn bij mij
bedankt iedereen!
