renault clio 1.6 16v dynamique 2002
Geplaatst: 16 apr 2013 14:15
door Erwin
Hi ik heb een renault clio 1.6 16v dynamique 2002
Met iets meer dan een ton op de teller
Nou maakt de auto een geluid en het klinkt als de v snaar alleen dan constant met een schurend geluid er bij iemand enig idee wat het kan zijn
Groeten erwin
Re: renault clio 1.6 16v dynamique 2002
Geplaatst: 16 apr 2013 18:40
door Age
ik denk dat dit geen clio 3 is....
Geplaatst: 16 apr 2013 18:56
door Erwin
Nee klopt het gaat om een clio2
Geplaatst: 17 apr 2013 01:12
door Starplus
verplaatst
Geplaatst: 17 apr 2013 06:46
Welke kant van het motorblok komt het geluid vandaan? Is het de kant van de snaar (rechts) of de andere (links) ?
Het zou een lager van een poelie of de dynamo kunnen zijn.
Geplaatst: 17 apr 2013 07:24
door Erwin
Het geluid komt als je voor de motor staat aan de linkerkant vandaan daar zit de v snaar ook
Geplaatst: 18 apr 2013 11:30
door cliozwart
Als het klinkt als de v-snaar, is het misschien niet de v-snaar? Ik dacht dat renault toen nog aluminium poulies op de dynamo rond reed. Die dingen willen wel is slijten. Zelf een nieuwe riem blijft dan piepen.
