brandend mistlicht zodra de rem wordt gebruikt
Geplaatst: 12 apr 2013 22:40
door Anthan
he mensen, er zijn me laatste tijd toch een paar dingetjes opgevallen.
onder het rijden gaat het lampje van mijn mislicht branden zodra ik de rem gebruik( sinds vandaag)
en het lampje gaat ook licht knipperen als ik mijn knipperlicht naar rechts aan zet? iemand een idee hoe dit kan? of zelf al eens meegemaakt?
en ook sinds een week of 2 krijg ik schokjes van de auto, niet regelmatig meer, maar sommige dagen veel meer dan andere. maar hier heb ik hiervoor nooit last van gehad.. ervaringen,oorzaken of suggesties?
thanx alvast
Re: brandend mistlicht zodra de rem wordt gebruikt
Geplaatst: 12 apr 2013 22:50
door Eric92
Massa probleem denk ik.
Schokjes licht aan het weer, als de lucht erg vochtig is, krijg je snel een schok. Heb het ook bijna altijd bij het uitstappen wanneer ik de deur vastpak krijg ik 7 van de 10 keer een schokje. Best irritant..
Geplaatst: 12 apr 2013 23:26
Zeker weten massa probleem van het achterlicht. Even de stekker schoonmaken en de draad die op de carros zit. Eventueel een extra draad aan een goed schoon massapunt maken.
En die schokjes is statische elektriciteit, komt inderdaad door het weer. Gewoon een stuk metaal van de deur vasthouden als je je voeten uit de auto zet. Dan heb je er geen last van :thumbsup:
Geplaatst: 12 apr 2013 23:59
door Anthan
thanx, dat is nog ns nuttige info haha, zal morgen na het werk eens kijken!
Geplaatst: 22 apr 2013 23:11
door Anthan
heb vandaag nog maals gekeken maar ik vind het probleem niet echt , heb wel gezien dat de kabels die naar de stekker lopen aan elkaar zijn gesoldeerd, maar het lijkt nergens elkaar aan te raken of iets dergelijks. als ik een extra massakabel wil vast maken aan carros, welke moet ik dan hebben?
Geplaatst: 22 apr 2013 23:46
Misschien kan je hier iets mee?
Geplaatst: 22 apr 2013 23:56
door Anthan
perfect!
Geplaatst: 24 apr 2013 22:41
door Petare
Schoonmaken van de stekker wil niet altijd helpen vond ik uit in mijn auto. Je moet de "klemmetjes" in je stekker of achterlicht, de female kant geloof ik dus, moet je weer even wat naar binnen drukken, krapper maken dus. Toen was het bij mij pas opgelost.
Desalniettemin kan de rest ook geen kwaad uiteraard :thumbsup: .
