sensor olie tempratuur
Geplaatst: 26 mar 2013 16:08
door bassie12341
hallo
wie kan mij zegen waar ik de tempratuur sensor van de olie kan vinden
het gaat om een 1.4 rl clio
alvast bedankt
Re: sensor olie tempratuur
Geplaatst: 01 apr 2013 13:04
Voorkant onderblok cilinder 1 zijde, net achter het vliegwiel.
Of was dat de oliepeilsensor :chinrub:
Ken die 1.4 niet zo goed :roll:
Geplaatst: 01 apr 2013 16:39
door bassie12341
bedankt voor je antwoord
volgens mij geeft die aan als je te weinig olie er in heb ziten
er ziten meerderen sensoren in mijn onderblok maar bij geen een geeft hij de temp aan dus met hoop dat een van jullie mij beter kon zeggen waar dat hij zit
maar ik zal die nog is proberen
gr sebas
Geplaatst: 01 apr 2013 17:13
Kan ook nog zijn dat een 1.4 geen olietemp heeft. Die zit er wel bij de 1.8 en 2.0 overigens.
Misschien dat een Clio 1 kenner het verlossende antwoord weet.
Geplaatst: 01 apr 2013 17:56
door bassyyyy
heeft een 1.4 niet, wordt een ander carter plaatsen
Geplaatst: 02 apr 2013 16:26
door bassie12341
hallo
dan moet ik er maar een zelf plaatsen
bedankt voor julli reactie
gr sebas
Geplaatst: 29 mei 2013 14:23
door Jeff 16V
Zit alleen op de 1.8 16V.
Maar dan heeft Arjan wel de juiste sensor te pakken.
Die geeft bij de 16V en peil en temperatuur aan :thumbsup:
Die rechts achter op het blok bij je carter is alleen druk :thumbsup:
Geplaatst: 29 mei 2013 16:15
door M_bettonvil
de sensor die arjan beschrijft is idd alleen maar een druk sensor :wink:
Geplaatst: 11 jun 2013 14:55
door bassie12341
ik zal wel even kijken hoe ik het kan oplosen
thanx allen
