goedendag leden
heb hier een renault clio 2 1.4 16v 2001
80000km
en heeft met een koude motor startproblemen
alleen als je de sleutel 30 seconden omgedraaid houd
start ie in 1 keer wat dus vaak sochtends gebeurd behalve als het echt vriest dan gebeurd het vaker op een dag
de lampjes gaan gewoon uit allemaal dus de sleutel word erkend dan neem ik aan
wie heeft een idee wat dit kan zijn en hoe ik dit misschien kan oplossen
ik dank jullie voor jullie reacties
bougies zijn vervangen
accu is vervangen
uitgelezen
heb de bougies vervangen
startprobleem wie heeft er advies
Re: startprobleem wie heeft er advies
Wanneer je de auto op contact zet, gaat dan wel het rode lampje van de startonderbreker direct uit of blijft die nog een tijdje knipperen?
Opname element luchttemperatuur
Opname element Koelvloeistoftemperatuur
Luchtregelschuif stationair (slecht werkende stappenmotor bij kou)
Zijn mogelijke veroorzakers van een slechte koude start. Je kan de gasklep en stappenmotor een keer schoonmaken. Wellicht dat het helpt en je hoeft niet direct te beginnen met vervangen van (dure) onderdelen.
LuukRS
Zoals Arjan al aangeeft je gasklephuis een schoon maken geloof me die kunnen best vies worden en ik zou ook je stappen motor een poetsje geven succes
michel1234
hey arjan
ja die gaat dan wel meteen mee uit dus die werkt dan goed
het is alleen met de koude start sochtends dus wel vreemd
de rest van de dag doet ie het wel zeg maar
maar die 2 dingen die jullie opnoemen ga ik wel mee aan de slag ben benieuwd
laat het weten
groetjes michel
laat het weten
groetjes michel
- 68831 Weergaves
Laatste bericht door McRonald
- 13428 Weergaves
