Xenon Slim of Standaard?
Geplaatst: 14 mar 2013 22:47
door Anthan
ik zit met n kwestie :
ben namelijk op zoek naar n xenon setje, 6000 k word het denk ik, van M-tech(iemand goede ervaring mee?)
maar als ik ga zoeken vind ik 3 verschillende
Xenon H7 6000k Standaard
Xenon h7 6000k Slim
Xenon h7 6000k Canbus <--- deze heb ik geloof ik niet nodig met die clio toch?
wat is het verschil tussen de Slim en de standaard? of is het bv mogelijk dat alleen Slim past, of alleen standaard?
en de maat is h7 toch?
Re: Xenon Slim of Standaard?
Geplaatst: 15 mar 2013 12:07
door -Leon-
De ballast van de slim zal kleiner zijn als de normale. Voor de xenon maakt het dus verder niets uit alleen is de "slim" ballast wat kleiner dus in theorie makkelijker weg te werken.
Ik heb op ebay een xenon set besteld met h7 en naar mijn weten is dit de goede.
Geplaatst: 18 mar 2013 22:35
door Anthan
oke bedankt!
iemand een idee wat voor een maat led lamp ik nodig heb voor stadslicht? het gaat om n clio 2 phase II
Geplaatst: 18 mar 2013 23:43
door dopestuff
ik dacht 5w5 maar pin me er niet op vast... (en die dan dezelfde kleurwarmte als je xenon nemen natuurlijk)
Geplaatst: 18 mar 2013 23:50
door Anthan
oke thanx, ja dat is wel de bedoeling.
misschien egt een hele stomme vraag hoor, maar is je stadslicht ook aan als je dimlicht brand?
Geplaatst: 19 mar 2013 00:38
door dopestuff
yep, dat zie je ook als mensen hun dimlicht kapot is dan zie je nog het zwakker brandende stadslicht branden
Geplaatst: 02 apr 2013 21:01
door Eddol
Ik heb een lading w5w ledjes gekocht, verschillende soorten enzo. Maar 1 werkt aan de binnen kant, koplampen etc werkt allemaal niet. Enig idee hoe dat kan, wat voor verschillende w5w t10 lampen zijn er?
Geplaatst: 02 apr 2013 23:37
door Ezra
Heb je ze ook geprobeerd om te draaien? Bij normale lampjes maakt het niet uit maar leds kunnen er maar op een manier in. En probeer als ze dan nog niet werken ze eens wat heen en weer te bewegen. Soms moet je ook de ijzeren pootjes even goed recht buigen.
Het is dan het makkelijkst om ze allemaal op een zelfde, makkelijk bereikbare, plek te testen zodat je sowieso weet of ze het allemaal doen.
