Lak opknappen
Geplaatst: 06 mar 2013 14:37
door fvdberg
Vorige week viel me op dat ongeveer mn hele auto onder de krasjes zit. Vooral in de zon zie je ze goed zitten, de krasjes kan je ook amper voelen. Hoe kan ik deze het beste wegkrijgen?
Ik heb al een beetje onderzoek gedaan, en met polijsten moet het wel weg te krijgen zijn. Maar dan moet je eigenlijk weer zo'n polijstmachine kopen en dat vindt ik voor die ene keer weer net iets te duur. Ook ben ik SwirlX van Meguiars tegen gekomen, hiermee zou het ook mee moeten lukken. Iemand ervaring met dit product?
Re: Lak opknappen
Geplaatst: 06 mar 2013 14:41
door Frank [Factory]
Polijsten is de enige optie om het "blijvend" weg te krijgen. Als je het daarna goed bij houdt door wax enz. dan blijft je auto mooi krasvrij. Uiteraard komen er altijd weer wat krasjes met gebruik.
Re: Lak opknappen
door R27
Ja hoor, SwirlX, dat werkt goed, icm met een polijstmachine...
Je kunt het ook met de hand doen, maar ik zou het je niet aanraden. Zoek een ervaren autopoetser en spendeer ca. €100,- om je auto te laten poetsen.
Re: Lak opknappen
Geplaatst: 06 mar 2013 15:09
Polijsten is inderdaad de enige optie. Door te polijsten wordt er een minimaal laagje van je lak geschuurd waardoor de lak weer glad is. Die krasjes zijn zegmaar 0,01 mm diep. Door die 0,01 mm van je lak te polijsten schuur je als het ware de lak rond de krasjes weg en is het weer een mooi strak geheel. (overigens wordt lak niet gemeten in mm, maar in microns, maar het gaat om het idee)
Met de hand krijg je nooit het gewenste resultaat als met een machine en je poetst jezelf helemaal suf. Ik heb al enkele Clio's van het forum gedaan, dus mocht je interesse hebben, stuur me dan even een PM
Overigens is een Swirl X vrij zwaar en universeel polijstmiddel. Ik gebruik 3 verschillende polijstmiddelen met ieder een eigen 'cutting' factor. Daarnaast heb ik 8 verschillende pads, afhankelijk van het laktype, hardheid van de lak en de beschadegingen test ik welke combinatie van polijstmiddelen en polijstpads het beste zijn voor de desbetreffende auto. Je moet er niet meer af schuren dan nodig is. Normaal gesproken polijst ik de auto rondom 2 keer. Eén keer mild tot grof, en één keer fijn om te finishen. Dit werk je dan af met goed laagje wax om alles weer te berschermen
Re: Lak opknappen
Geplaatst: 06 mar 2013 16:23
door fvdberg
Okee bedankt, dat is duidelijk. Dat wordt dus polijsten... Sjoerd, ik denk dat je binnenkort een PM van me krijgt
Re: Lak opknappen
Geplaatst: 07 mar 2013 19:24
door AdamsPremiumCarCare
Voor het polijsten hebben we ook starterskits waar iedere beginner met wat uitleg/zelfstudie van de technieken goed mee uit de voeten en zeer goede resultaten boeken.
http://www.adamspremiumcarcare.eu/Webwi ... 0W%29.html
Re: Lak opknappen
Geplaatst: 07 mar 2013 20:05
door Wizard
Ikzelf heb de DAP500:
http://www.carclean.nl/product/Polishin ... on__102005
Voor de leek een ideale -lakvriendelijke- machine.
