Pagina 1 van 2
thermostaat lampje brand + rook onder de kap weg? SPOED!
Geplaatst: 26 feb 2013 12:59
door snuifduif
goeiemiddag,
reed net over de autobaan +/- 120 kmpu
thermostaat lampje gaat aan en toen ik stil stond later bij het stoplicht rook onder de kap weg?
wat kan dit zijn!?!?
Re: thermostaat lampje brand + rook onder de kap weg? SPOED!
Geplaatst: 26 feb 2013 13:02
door bassyyyy
gesprongen kvs leiding, of kachelradiateur kapoet, motor, te warm, aan de kook en wellicht is t al zo laat dat de koppaking er door is
Geplaatst: 26 feb 2013 13:04
door snuifduif
moet er wel bij zeggen het lampje ging later ook weer uit toen in bijna op school was?
Geplaatst: 26 feb 2013 13:08
Dus je bent ermee door gereden
Geplaatst: 26 feb 2013 13:10
door snuifduif
nja het stoplicht is bijna naast mn school en zag daar aleen een parkeer mogelijkheid haha dus heb hem hier maar op de parkeerplaats gezet!
maar nu? kan ik straks nog rustig naar huis rijden of???
Geplaatst: 26 feb 2013 13:11
Ik zou eerst even je olie en koelvloeistof checken. Zijn die nog netjes op peil?
Geplaatst: 26 feb 2013 13:16
door snuifduif
olie is nog goed op peil ( toevallig pas vervangen inc filter enz
zal zo nog even na de kvs kijken
Geplaatst: 26 feb 2013 13:27
door Frank [Factory]
Heb je de olie ook echt gepeild?
Je oliefilter moet zich namelijk eerst vullen met olie, daardoor kan het oliepeil flink dalen en moet je al snel eenmalig olie bijvullen.
Geplaatst: 26 feb 2013 13:29
door snuifduif
neey dat weet ik! dat is helemaal goed gebeurt!
zo ff kijken naar mn kvs en als het nodig is bijvullen en kijken wat die doet
Geplaatst: 26 feb 2013 13:32
Ok, succes!
Geplaatst: 26 feb 2013 13:38
door snuifduif
als k er maar mee thuis kom dat is het belangerijkste daar kan ik er meer mee dan hier...
Geplaatst: 26 feb 2013 13:40
door Klaas
Ik zou iemand vragen om de auto te slepen
Geplaatst: 26 feb 2013 13:46
door bassie12341
hallo
ik heb 4 weken geleden ook koel problemen gehad
hij bouwde heel veel druk op ik kon het probleem toen niet vinden uiteindelijk bleek het mijn waterpomp te zijn klein gaatje ik heb er andere waterpomp er opgedaan klaar was het
kan ook dat zijn
mvg sebastiaan de groot
Geplaatst: 26 feb 2013 13:50
door snuifduif
oke bedankt voor het mee denken! als ik heelhuids thuis kom ga ik hem is helemaal na kijken!
Geplaatst: 26 feb 2013 14:06
door bassyyyy
ik zou die gok niet wagen, misschien maak je meer kapot dan nodig, als dat nog niet gebeurd is, slaat de ventilator wel aan ?
thermostaat kan het ook zijn namelijk
Geplaatst: 26 feb 2013 14:45
door bassie12341
hallo
ik zou de gok ook niet wagen wat mij vrouw dacht ik rij ook door we praten over 1km maar kopkaping is er wel door stuk gegaan
je moet echt gaan slepen of echt 100% zekker weten dat het weer goed is
mvg sebas
Geplaatst: 26 feb 2013 14:46
door snuifduif
ben met 10 min vrij dan kijken wat er kan zijn of het mogelijk is om dit kleine stukje richting huis te rijden en zoniet dan kon een kameraad me slepen met de autoambulance!
Geplaatst: 26 feb 2013 15:17
door bassyyyy
ik voorspel niet heel veel goeds, slepen of op de ambulance is de beste optie !
Geplaatst: 26 feb 2013 16:57
door snuifduif
Koelvloeistof bijgevult spoot er net zo hard weer uit... waterpomp lek.. net bij garage geweest nieuwe er in en het was goed danku allen
Geplaatst: 26 feb 2013 18:31
door hakan
Zooo dat is snel gemaakt
Geplaatst: 26 feb 2013 18:49
Heb je echt giga veel geluk gehad dat niet meer kapot is gegaan.
Heb het vaker gezien dat de koppakking kapot is gegaan.
Enige tip is ( voor iedereen die mee leest ) als je ooit een rode waarschuwing lamp op je dash ziet ben je vaak al telaat.
Dus als je dan doorrijd kan je hem meteen naar de sloop rijden...
Geplaatst: 26 feb 2013 19:37
door bassyyyy
inderdaad, renault zet die sensoren zo krap, zeker bij deze modellen dat er geen redden aan is als je niet oppast
Geplaatst: 01 mar 2013 17:38
door snuifduif
je gelooft het niet zelfde klacht is er weeeer...
de waterpomp kapot rook rook en nog eens rook en kvs lampje gaat weer aan :S
Geplaatst: 01 mar 2013 17:46
door bassyyyy
ik heb nog wel een ( gebruikte ) maar in uitstekende staat verkerende waterpomp voor een 1.4 energy, mag voor een klein prijsje weg
Geplaatst: 01 mar 2013 18:49
door bassie12341
hallo
wat vervelend man
hoop voor je dat hij snel in order is
suc 6
mvg sebas
