Pagina 1 van 2
Handige info mbt de elektrische installatie van de Clio II
Geplaatst: 02 jan 2009 08:07
door jm_mars
Dowload hier handige info over de elektrische installatie van je Clio 2.
http://www.mediafire.com/file/4jmmd2zwwly
Het volgende staat vermeld:
ACCU - VERLICHTING VOORZIJDE
Accu
Bijzonderheden 80-1
Verlichting voorzijde
Automatische verlichting 80-4
Koplampen en richtingaanwijzers 80-6
Koplampverstelling vanuit interieur 80-8
Xenonkoplampen 80-10
Rijverlichting 80-19
Mistlichten 80-20
Mistlichtsteun 80-21
ACHTERLICHTENBINNENVERLICHTING
Zekeringen 81-1
Binnenlichten 81-3
Achterlichten 81-4
Verhoogd remlicht 81-5
STARTVERGRENDELING
Startvergrendeling met codesleutel 82-1
INSTRUMENTEN - DASHBOARD
Dashboard 83-1
Instrumentenpaneel 83-11
Display 83-19
Tankelement 83-20
Oliepeilzender 83-21
Snelheidsregelaar / -begrenzer 83-22
SCHAKELAARS
Schakelaar alarmknipperlichten 84-1
Achterruitverwarming 84-2
Schakelaar portiervergrendeling 84-3
Schakelaar spiegel 84-4
Lichtschakelaar 84-5
Ruitenwisserschakelaar 84-6
Schakelaar stoelverwarming 84-7
Regensensor 84-8
Schakelaar ruitbediening 84-9
WISSEN
Ruitenwisser voor 85-1
Ruitenwisser achter 85-6
Ruitensproeier 85-8
Koplampsproeiers 85-9
RADIO
Autoradio 86-1
Display 86-6
CD-wisselaar 86-7
ELEKTRISCHE HULPORGANEN
Huis met hulporganen interieur 87-1
Buitenspiegels 87-10
Spiegelbediening 87-11
Buitentemperatuurzender 87-12
KABELBUNDELS
Multiplexsysteem 88-1
Airbags en gordelspanners 88-5
Re: Howto: Handige info mbt de elektrische installatie van de Cl
Geplaatst: 02 jan 2009 11:16
door Sebas
very nice
Geplaatst: 02 jan 2009 22:34
door Sick Nick
Altijd handig om te hebben! Ook de motorische (en eventueel die van de body ook?) zou erg gewaardeerd worden
Re: Handige info mbt de elektrische installatie van de Clio II
Geplaatst: 08 feb 2009 18:15
door lverlaek
Super!
Erg handig. Heel erg bedankt!!
Geplaatst: 14 feb 2009 01:26
door Mike (SkodaRS)
heb hier de originele schema's liggen van een clioII gekopieerd uit het officiële werkplaats handboek
Geplaatst: 09 mar 2009 20:55
door mariton
Bedankt Jim.
Erg handig !
Nu nog de Renault monteurs vertellen.
Geplaatst: 09 mar 2009 21:09
door Thijs Bosmann
DANK JE WEL!
Ga net beginnen met mn temp. sensor inbouwen, 10000x thnx!
Geplaatst: 09 mar 2009 21:41
door Thijs Bosmann
heeft iemand m ook voor een Phase 1?...
Geplaatst: 09 mar 2009 23:15
door lverlaek
Bedankt!!
Geplaatst: 25 mar 2009 13:34
door Sebas
gelukkig heb je het zelf gevonden ondertussen, wist dat het ergens stond.
nog best op een duidelijke plek ook
Geplaatst: 15 apr 2009 15:01
door Thijs Bosmann
Geldt dit ook voor een Phase 1?..
M.b.t. de "body computer" enz?..
K moet bij de knipperlicht relais zijn...
Geplaatst: 16 apr 2009 13:25
door Sebas
Thijs Bosmann schreef:heeft iemand m ook voor een Phase 1?...
neem aan dat je hem al bekeken heb dan?
was hij heel anders?
(ik zelf heb geen idee hoor)
ik wacht even een reactie af, anders verander ik de titel gelijk. beetje lullig als phase 1 en 2 zo verschillen.
hoop je op iets wat er niet is
Geplaatst: 16 apr 2009 13:27
door Thijs Bosmann
Idd, dat zou VET LULLIG zijn!
Geplaatst: 10 jan 2010 15:08
door Dix0r
Dit is handige info... thx!
Geplaatst: 23 jan 2010 00:04
door FurkyStyle
Sodeknetter.. bedankt man!
Geplaatst: 06 nov 2011 12:43
door jeepeebee
Hartstikke bedankt. Weet nu ook direct waarom de ruitensproeiers zo raar werken. (als je de achterruitenwisser doet sproeit ie de recherkoplamp....)
Zal eens even wat met stekkertjes gaan prutsen.
Geplaatst: 08 nov 2011 22:08
door Cliowin
Alleen voor fase 2 helaas
ook 1tje van fase 1 beschikbaar?
Geplaatst: 24 nov 2011 13:53
door Appienl
Thuis heb ik het volledige werkplaats handboek van alle Clio's. Misschien dat ik daar eens een pdfje van kan opsturen naar je.
Ik heb de 3cd's gisteren pas gekregen en geïnstalleerd. Geeft nu nog de foutmelding dat ik geen PDF reader heb geïnstalleerd en hij laat dus nog geen schema's zien. Zodra dat is opgelost zal ik kijken wat ik daar mee kan doen.
Het is dus voor alle clio's tot en met 2009. Dus ook voor Clio II phase 1!
Geplaatst: 25 nov 2011 11:22
jeepeebee schreef:Hartstikke bedankt. Weet nu ook direct waarom de ruitensproeiers zo raar werken. (als je de achterruitenwisser doet sproeit ie de recherkoplamp....)
Wat waarschijnlijker is dat niet de stekkers maar de slangetjes verkeerd zijn aangesloten.
Geplaatst: 27 nov 2011 06:16
door Appienl
Is het al gelukt?
Geplaatst: 10 dec 2011 22:03
door Hans50dec
Heeft iemand misschien een link naar de pdf-bestanden. Ik heb sinds kort een Clio II.
Geplaatst: 26 jan 2012 11:27
door Manny36
Ik ben vooral geinterreseert in elektrische schema's van de clio II (bj 2002)
Geplaatst: 30 jun 2013 14:49
door Azouto
Top! Heel erg handig bedankt.
Geplaatst: 20 nov 2013 21:47
door Martijnn
Super handig én in het Nederlands. Bedankt!
Geplaatst: 24 apr 2015 21:10
door pvh7251
help... wie weet waar de verlichtingsbedradingen naar toe lopen vanaf het functie display (boardcomputer/cruise control die dus zit in het dashboard instrumentenpaneel van een clio 2 ph. 2 1.6 V16 2003. loopt in ieder geval niet naar de uch kast, wie o wie weet het??? bedankt vast.
