Grootte USB-stick
Geplaatst: 16 feb 2013 19:15
door Tommie&Lieke
Momenteel zijn wij in afwachting van onze nieuwe Clio 4. We zijn al vast wat muziek aan het bij elkaar sprokkelen :D
Dit gaan we op zo'n nano usb-stick zetten, zodat hij minimaal uitsteekt.
Maar nu hoorde we in de winkel dat niet alle radio's 16gig of groter aankunnen. Weet iemand hoe dat zit bij het systeem van de Clio?
Re: Grootte USB-stick
Geplaatst: 16 feb 2013 19:39
door Gebruiker
Heb zelf 2x een 16gb usb stick een met usb 2.0 en een met usb 3.0.
Zorg wel dat die fat32 geformateerd is meestal werkt ntfs niet.
Voor de gene die het niet weten. Met NTFS kan je bestanden groter als 4gb dacht ik op de usbstick zetten dit gaat bij fat32 niet.
heb zelf van adata bij paradigit gehaald de usb 2.0 hoogglans zwart net als de radio;).
Geplaatst: 16 feb 2013 22:50
door Tommie&Lieke
Dat is mooi :) ik las in t een ander topic dat het inderdaad mogelijk was om grotere usb-sticks te gebruiken.
Net dus maar meteen eentje besteld, een sandisc cruzer fit. Ook een hoogglans zwart :D
Geplaatst: 16 feb 2013 23:03
door Heinzeman
als je exfat formatteert kan je wel grotere bestanden als 2 gig erop gooien, werkt meestal ook wel
Geplaatst: 17 feb 2013 00:10
door Quirico
Mijn usb moet voldoen aan de volgende eisen;
- klein formaat
- ruim opslag ruimte
- snel
- betaalbaar
Toen kwam ik uit bij deze http://www.bol.com/nl/p/16gb-usb-2-0-hi ... 008842456/
En inmiddels in bezit, en ben erg tevreden.
Opslagruimte is geen punt, je moet een snelle stick hebben. Je wilt bij het skippen van nummers geen haperingen hebben...
Geplaatst: 30 mar 2013 21:54
door Dimsim
Opslagruimte is geen punt, je moet een snelle stick hebben. Je wilt bij het skippen van nummers geen haperingen hebben...[/quote]
Hoe bevalt die USB-stick je?
Ik zie dezelfde in een winkel in mijn buurt voor 9.83€ en als die snel is zonder lange tijden tussen nummers had ik die wel graag gekocht.
Geplaatst: 30 mar 2013 22:54
door Quirico
USB stick is geen miskoop!, erg snel en je ziet 'm niet zitten.
Geplaatst: 31 mar 2013 16:47
door tinuske
let op bij sommige systemen zit er behalve een beperking op de grootte van de stick ook een beperking op het aantal bestanden.
ik weet dat sommige systemen max 255 bestanden kunnen ondersteunen op een stickje.
Geplaatst: 12 apr 2013 12:04
door sectial
ik heb http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008 ... UTF8&psc=1 deze stick gekocht.
Heb wel R-link, normaal heb ik maandag de auto dus dan zal ik zien als het werkt!
Geplaatst: 15 apr 2013 09:44
door Gebruiker
Krijg je maandag je auto met R-link al?
Dus het is al uit zou maar zeggen?
Geplaatst: 16 apr 2013 13:29
door sectial
gister mijn stick uitgetest (64 gb, exfat geformateerd) en het werkte niet in de clio met R-link...
Toen is mijn stick dus blijkbaar foutief verwijderd uit mijn pc of iets dergelijks want is nu write protected. Gaat straks retour naar amazon.
Erna nog een stick van 2gb getest, ntfs geformateerd en dat werkte ook niet.
Denk dus dat alleen fat32 werkt, maar wat de maximum grootte van de stick is weet ik niet...
Geplaatst: 16 apr 2013 16:53
door klmklmklmklm
Geplaatst: 17 apr 2013 10:36
door sectial
Is al retour amazon, had echt alles geprobeerd. Ook via Ubuntu maar lukte me maar niet...
Geplaatst: 17 apr 2013 21:04
door drees62
32 Gb werkt in ieder geval bij mij (SanDisk mini)
Geplaatst: 17 apr 2013 21:47
door Gebruiker
http://www.paradigit.nl/paradigit/produ ... fault.aspx
super kleine usb stick waar je aan de VOORKANT een SD kaartje duwt ( zit erbij inbegrepen ).
Dus als je wilt wisselen en je zou 2 kaartjes hebben kan je het zo doen :).
Geplaatst: 27 mei 2013 11:05
door JWSchouten
Geniaal! Dit is precies het principe wat ik zocht.... We gaan eens bestellen...
