Radio volume zakt weg...
Geplaatst: 11 feb 2013 03:44
door Hendrik020
Hoi Allemaal!
Ik heb een vraagje m.b.t. tot het volume van de radio.
Ik heb een after-market radio er in zitten (Kenwood geloof ik), maar na een half uur a 45 minuten begint het volume van de gewone luidsprekers weg te zakken. Dat duurt ongeveer 10 seconden, en dan hoor je het geluid weer helder opkomen voor ongeveer 20-30 seconden, en dan zakt het geluid weer dof weg voor ongeveer 10 seconden, etc. etc...
Mijn configuratie bestaat uit:
- Renault radioVOORBEREIDING incl. de standaard speakers achter en standaard compo setje voor.
- Kenwood Radio/cd-mp3 speler
- CRUNCH usa car audio versterker
- CRUNCH usa car audio subwoofer 12" 1000W
De luidsprekers zijn rechtstreeks op de radio aangesloten met de standaard iso-connector die standaard in de auto aanwezig is (en alle kabels en aansluitingen zijn in orde).
De subwoofer wordt aangestuurd door de versterker uiteraard, en is op de versterkeruitgang op de radio aangesloten.
LET OP: als het volume weg zakt, dan is dat het volume van de standaard speakers. De subwoofer draait gewoon vrolijk op volle toeren door!
LET OP 2: Dit gebeurd alleen als ik de muziek langere tijd hard aan heb staan!
Wat ik al geprobeerd heb is:
- andere radio
- andere luidsprekers
- andere radio en luidsprekers te gelijk
- andere luidspreker snoertjes
...Maar met steeds het zelfde resultaat.
In de garage weten ze het niet, tenzij ik flink geld neer tel willen ze er wel beter naar kijken...
Iemand ervaring met iets dergelijks??
Greetzzz...
Re: Radio volume zakt weg...
Geplaatst: 11 feb 2013 08:57
door Klaas
Denk dat de versterker/subwoofer teveel stroom trekken op een wat harder volume.
Meet anders eens het voltage op de accu als de motor draait en de muziek hard staat, zakt het voltage te ver in als de subwoofer goed tekeer gaat,
dan zul je er een condensator tussen moeten zetten die als stroom-buffer fungeert.
Als het voltage te ver wegzakt is het ook logisch dat het volume van de normale boxen zachter gaat omdat alle stroom naar de versterker gaat.
Een condensator is trouwens altijd aan te raden als je meer dan 500W vermogen in je auto hebt liggen :smash:
Zie eventueel ook : http://www.12vhifi.nl/condensator.html
Persoonlijk heb ik 2 versterkers in onze Clio liggen (1x 300W + 1x 760W) en een 1 Farad condensator.
Geplaatst: 11 feb 2013 13:05
door Hendrik020
Hoi klaas,
Bedankt voor je info!
Ik heb het nagekeken, en dit blijkt niet het probleem te zijn. Overigens, het wegzakken van het volume gebeurd ook pas ruim een half uur later vanaf het moment dat de radio hard wordt gezet (en op een hoog volume blijft staan).
Ik heb eigenlijk meer het idee dat de radio zelf warm draait op gegeven moment. Ook de voorkant van de radio voelt op gegeven moment erg warm aan. Het gebeurd ook sneller als ik de kachel aan zet in de auto. Als ik de kachel koude lucht laat blazen dan wordt het wegzakken van het volume een heel stuk minder...
T'is raar maar waar... :huh:
Vind het wel een beetje vreemd. Ik ga nou toch ook niet zitten blauwbekken van de kou in de auto! :wink:
Bij een klein ritje kan ut nog eens, maar ik rijd dagelijks 180km... :driving:
Groetjes...
Geplaatst: 11 feb 2013 15:05
door Jerox
Als je radio warm word word de weerstand minder en gaat de interne versterker meer stroom vragen waardoor die warm word en dan gaat die inhouden. Misschien je radio vervangen maar je kan eerst proberen het stof eruit te blazen/zuigen. :thumbsup:
Geplaatst: 11 feb 2013 18:02
door Klaas
Maar heb je een condensator er tussen zitten? :smash:
Geplaatst: 11 feb 2013 21:27
door Jerox
Condensator gebruikt geen stroom is alleen buffer die opgeladen word en pieken opvangt
Geplaatst: 12 feb 2013 01:17
door Hendrik020
Ja een condensator zit er ook tussen.
En Jerox bedankt voor je tip, maar de radio is al vernieuwd, en het probleem blijft...
Ik denk dat ik de radio er weer even uit haal, en een hitte schildje er achter/boven zet waardoor de warmte van de luchttunnel van de aanjager daar niet meer langs kan.
Ik vraag me dan alleen af of de radio z'n eigen warmte nog wel genoeg kan afvoeren...
Anders weet ik het ook niet meer. Het is gebleken dat wanneer ik de aanjager koude lucht laat blazen dat het dan een stuk beter gaat. Van de zomer zal de radio het erg goed doen, de koude lucht van de airco wordt er dan veelal langs gejaagd.. :thumbsup:
Geplaatst: 12 feb 2013 20:25
door Jerox
Dan is het inderdaad het hitte probleem.
Geplaatst: 12 feb 2013 20:59
door dopestuff
als je de radio al vervangen hebt en het blijft, en het is een warmte probleem moet je misschien eens gaan kijken of de bekabeling niet de luchtstroom blokeert
Geplaatst: 13 feb 2013 08:39
door Klaas
Jerox schreef:Condensator gebruikt geen stroom is alleen buffer die opgeladen word en pieken opvangt
Dat weet ik, maar de boxen die rechtstreeks op de radio zitten kunnen ook wegvallen als er geen condensator tusssen zit en de versterker flink wat stroom eist.
Geplaatst: 13 feb 2013 11:46
door Hendrik020
EUREKA!!
Even wat dunne plaatjes piepschuim aan de binnenkant van het dashboard er in plakken, met name aan de achterkant en boven de radio langs, en het wonder is geschied!
Heb nu geen problemen meer.
Dus mensen die tegen een soortgelijk iets aan lopen, probeer dit eens!!
Groetjes...
Geplaatst: 17 feb 2013 21:29
door Wizard
Minder hard spelen is ook een optie. ;) Maar, creatief! Heel goed. :thumbsup:
Geplaatst: 18 feb 2013 13:21
door Hendrik020
Wizard schreef:Minder hard spelen is ook een optie. ;) Maar, creatief! Heel goed. :thumbsup:
Nee Wizard... das geen optie! :laugh4: Maar bedankt!
Geplaatst: 18 feb 2013 19:11
door klmklmklmklm
Welk merk is het en zit er geen sd volume op die je op 0 tot 5 kunt zetten.
Geplaatst: 18 feb 2013 23:59
door Hendrik020
Het is een Kenwood, en verder heb ik geen idee. Hij is al "enige jaren" oud...
Geplaatst: 13 mei 2014 14:52
door Sjonniek
Dit klinkt als een te dunne voedingskabel, kijk even op internet voor het juiste kwadraat voor de kabel.
Geplaatst: 15 mei 2014 18:07
door MrMyagii
Een condensator gaat niks verhelpen inderdaad;). Dat is leuk voor je knipperende dashboardverlichting of koplampen. Maar ik snap niet helemaal hoe isolatie met piepschuim je probleem verholpen heeft:s. Maar ja misschien is de voeding even checken of daar niet extra aan geknutseld is wel verstandig is.
