Carkit
Geplaatst: 04 feb 2013 12:19
door inzane
Helaas heb ik een probleem met mijn carkit. Mijn vrouw had al een paar keer gezegd dat het geluid nogal 'stoorde' via de carkit, dus ik heb haar even een rondje laten rijden afgelopen weekend om het zelf te kunnen horen..
Het geluid lijkt op een soort geratel, maar het is niet constant aanwezig. Het lijkt erger te worden bij het gas geven, bijvoorbeeld bij het wegrijden bij een verkeerslicht oid. Ik heb 't vermoeden dat het microfoontje in de auto weleens een beetje los kan zitten, maar ik kan er van de buitenkant niet veel aan zien en durf hem eigenlijk niet zo goed los te halen.
Ik vrees dus dat ik deze week mijn autootje naar de dealer moet brengen
Zijn er meer mensen met deze klachten?
Re: Carkit
Geplaatst: 04 feb 2013 13:20
door Rick
Ik las zaterdag op dit forum iets over storing welke verholpen kon worden door de tablet te updaten wat weer niet zo makkelijk scheen te zijn... ik zal eens zoeken waar ik dat nou gelezen heb. Geen idee of we het overigens over dezelfde klachten hebben.
Edit: zie hier voor een andere storing:
http://clioclub.info/viewtopic.php?p=324898#p324898
Re: Carkit
Geplaatst: 04 feb 2013 13:40
door inzane
Dat lijkt inderdaad op een andere storing.
Heb de software afgelopen zaterdag bijgewerkt naar 2.0.9, maar ik heb vanochtend geconstateerd dat het probleem er nog steeds is.
Re: Carkit
Geplaatst: 07 feb 2013 23:45
door Han
Ik heb hier ook last van. Mijn vriendin klaagt ook vaak dat ik erg slecht verstaanbaar ben.
Hoop te kunnen achterhalen waar dit aan zou kunnen liggen.
Re: Carkit
Geplaatst: 08 feb 2013 00:09
door Gebruiker
Zelfde probleem met mijn HTC one X de dealer zij moet je even in de lijst kijken maar die is niet up to date....
lijkt me sterk dat nieuwe telefoons slecht werken die werken normaal het beste!
Iphone 5 etc staat er namelijk ook al niet tussen.
Re: Carkit
Geplaatst: 08 feb 2013 07:33
door Clio13
Ik heb het omgekeerde zeg maar. Ik heb een iphone 4S en ik moet het geluid van de auto bijna voluit zetten wil ik de andere kant goed kunnen verstaan. Ook niet ideaal
Re: Carkit
Geplaatst: 08 feb 2013 14:10
door Gebruiker
Geluid moet echt op 28 staan anders versta je die andere niet.
en hun horen mij slecht en ik hun nog steeds
Re: Carkit
Geplaatst: 11 feb 2013 12:14
door inzane
Clio13 schreef:Ik heb het omgekeerde zeg maar. Ik heb een iphone 4S en ik moet het geluid van de auto bijna voluit zetten wil ik de andere kant goed kunnen verstaan. Ook niet ideaal
Herkenbaar, ik gooi het geluid ook altijd gelijk op 28 ofzo. Ik heb een Nokia Lumia 800 trouwens.
Helaas is mijn auto door ziekte nog steeds niet naar de dealer geweest, maar ik ben er inmiddels wel achter dat de microfoon toch echt het probleem is. Toen ik tijdens een telefoongesprek weer eens aan het 'ratelen'/storen was volgens degene aan de andere kant van de lijn, heb ik voor de gein eens op het microfoontje gedrukt en het gestoor verdween gelijk als sneeuw voor de zon. Helaas komt het na verloop van tijd wel steeds weer terug.
Maar goed, ik kan in ieder geval concluderen dat ze even het microfoontje moeten checken bij de dealer
Re: Carkit
Geplaatst: 27 feb 2013 14:33
door jve
Ik heb een Nokia 920 en moet het geluid op maximum zetten om een beller te verstaan. Geluid komt alleen uit de box van de bestuurder. Dit hadden ze beter instelbaar kunnen maken.
Re: Carkit
Geplaatst: 27 feb 2013 19:02
door clio4driver
Ik heb een Samsung Galaxy S2, alles werkt goed zonder storing.
Alleen de volume moet wel minimaal op 25. Vindt dit geen probleem,
bij het terugschakelen naar de radio, gaat de volume automatisch
weer naar de oorspronkelijke volume.
Ook de telefoonboek en in en uitgaande gesprekken werkt goed.
Re: Carkit
Geplaatst: 02 mar 2013 00:08
door Swen
Ik zag vandaag dat er maar 128 namen in de telefoonlijst in de MediaNav staan, terwijl in mijn telefoon meer dan 500 namen staan.
Herkent iemand dit probleem?
Hoe los ik dit op?
Re: Carkit
Geplaatst: 02 mar 2013 10:04
door Quirico
Staan alle 500 in telefoongeheugen? Bij mij worden de sim contacten niet herkent in de medianav.
Overigens....herkenbaar over het geluid, ook ik moet volume min. 25 hebben.
De flitspaal meldingen komen volgens mij uit dezelfde speaker en dan kraakt de speaker heel erg.
Vanwege mijn andere storing aan de medianav, is Renault NL ook hier van op de hoogte.
De technische dienst is aan het werk gezet voor een oplossing.
Re: Carkit
Geplaatst: 02 mar 2013 15:00
door klmklmklmklm
Het lijkt wel op een nokia gsm die moesten ook steeds updaten zodat alles goed ging.
Re: Carkit
Geplaatst: 02 mar 2013 15:43
door Swen
Net even gekeken... Hij heeft wel alle 500 nummers overgehaald. Erg handig! Je moet even geduld hebben.
Re: Carkit
Geplaatst: 09 okt 2014 10:08
door sikman
Op mijn vraag naar de best mogelijke audio voor de Clio IV werd mij in 2013 door de dealer het R-Link systeem geadviseerd. Een drama. Zeer belabberd geluid (teveel mid over tweaters waardoor blikkerig) en de telefoonkwaliteit is zowel inkomend als uitgaand zeer slecht.
Het goedkopere standaardaudiosysteem werkt echter prima. Klinkt fatsoenlijk en telefoon goed.
Renault geeft niet thuis voor het feit dat ik verkeerd ben geadviseerd. Meer betalen voor slechte kwaliteit, dat is Renault kennelijk. Ik zou deze auto daarom niet meer nemen.
Re: Carkit
Geplaatst: 09 okt 2014 15:01
door klmklmklmklm
Re: Carkit
Geplaatst: 09 okt 2014 17:50
door martijnm
sikman schreef:Op mijn vraag naar de best mogelijke audio voor de Clio IV werd mij in 2013 door de dealer het R-Link systeem geadviseerd. Een drama. Zeer belabberd geluid (teveel mid over tweaters waardoor blikkerig) en de telefoonkwaliteit is zowel inkomend als uitgaand zeer slecht.
Ik neem aan dat je toch wel eerst geluisterd hebt, als het zo belangrijk voor je is? Bovendien is de geluidkwaliteit van R-Link en MediaNav alletwee niet best, zonder dat daar een echte winnaar/verliezer uitkomt, maar dat terzijde
Re: Carkit
Geplaatst: 11 okt 2014 12:42
De meeste standaard installaties zijn voor de veeleisender luisteraars niet voldoende. Dan moet je gewoon andere, betere speakers, tweeters etc. inbouwen.
sikman schreef:Ik heb sinds nov '13 de Clio IV met R-Link.
Even snel geluisterd bij de aanschaf en twijfelde toen al, maar Bose set was niet leverbaar op de Clio (wel op de Megane....).
Anyway: het geluid is echt heel slecht! Probleem is vooral de filtering: middentonen gaan naar de tweeters. Resultaat: een blikkerig en onnatuurlijk geluid.
De instellingen en Arkamys pre-sets lossen het probleem niet op.
Iemand nog suggesties?
Dat is een ander topic die
wel onder R-Link staat waar dit ook hoort....
Dus sikman: Hier op het forum klagen over iets waar je vooraf al twijfels over had maar toch voor hebt gekozen slaat natuurlijk nergens op.
Re: Carkit
Geplaatst: 18 okt 2014 14:10
door Cyw00d
Ik heb hier ook last van, daarnaast stoort het bluetooth om de zoveel seconde zit er een soort hickup bij het streamen van muziek.
