Elektrisch systeem en motor slaat af tijdens rijden.
Geplaatst: 03 feb 2013 15:08
door Ineke
Tijdens het rijden gaan alle lichten etc. uit en slaat de motor af van mijn Clio uit 1993 ook blijft het lichtje van de accu branden. Na een poosje kan ik hem weer gewoon starten en ermee rijden totdat hij weer afslaat! Wie kan mij helpen, heb de auto nog 1 jaar nodig om naar mijn werk te kunnen!
Re: Elektrisch systeem en motor slaat af tijdens rijden.
Geplaatst: 03 feb 2013 20:23
door hakan
Het kan zijn accu, dynamo, of spanningregelaar op de dynamo, ik zou gaan meten, kijken of je minimaal 14 v hebt op je accu.
Geplaatst: 03 feb 2013 21:06
door Ineke
hakan schreef:Het kan zijn accu, dynamo, of spanningregelaar op de dynamo, ik zou gaan meten, kijken of je minimaal 14 v hebt op je accu.
Als de auto niet loopt heeft hij 11.8 v, accu is toch niet zo oud.
Geplaatst: 03 feb 2013 21:08
Bij lopende motor moet het 14v zijn. Spanningsregelaar is dus kapot of de dynamo is af.
Geplaatst: 03 feb 2013 22:05
door hakan
Wat Arjan zegt , dynamo is op koolborstels versleten of spanningsregelaar is stuk/versleten.
Geplaatst: 03 feb 2013 22:57
door angeleyes
Bij mijn oude clio ( 1.8 uit 93) was het contact vesleten waardoor tijdens het rijden de dynamo niet werd aangestuurd.
Uiteindelijk was het zo erg dat het me niet meer lukte om na uitvallen de auto weer te starten.
Geplaatst: 05 feb 2013 07:38
door jan1963
je post is niet echt duidelijk. Blijft het acculichtje branden als de motor loopt of als hij afgeslagen is?
Geplaatst: 05 feb 2013 21:59
door Rickert
Brand je accu lampje wel als je het contact aanzet?
Geplaatst: 07 feb 2013 21:00
Henny, dan slaat de motor niet spontaan af waarbij ook de lichten uitgaan... toch? Slechte massa kan ik me dan nog iets bij voorstellen.
Ineke schreef:Tijdens het rijden gaan alle lichten etc. uit en slaat de motor af...
Geplaatst: 07 feb 2013 22:43
Oké, nooit te oud om te leren
het schema ken ik niet, maar de startmotor, of in ieder geval de kabels/stekkers maken dus deel uit van het laadstroom circuit. Lijkt me dat die dan niet helemaal eraf zal maar dat het contact niet zuiver is.
