trekhaak
Geplaatst: 02 feb 2013 17:55
door christopher
ik heb gister een trekhaak gekocht
volgends de eigenaar zitten er achter de bumper 4 gaten voor montage
bij mij zie ik geen gaten zitten moet ik ze dan ergends in boren of niet?
gr
Re: trekhaak
Geplaatst: 02 feb 2013 18:05
door bassyyyy
ik weet niet of je het zo een beetje kunt zien
Re: trekhaak
Geplaatst: 02 feb 2013 18:32
door christopher
dank je voor de foto
zaten er bij jou al gaten in?
wand zo als ik het bij jou zie hang hij veel lager dan bij mij wand op die hoogte zit maar een gat
en het is van het dunne plaat staal
denk dat de vorge eigenaar stukken heb weg geslepen
Re: trekhaak
Geplaatst: 02 feb 2013 21:03
door bassyyyy
ik heb m er zelf niet opgezet, zat er al op toen ik m kocht, maar zo te zien zitten er standaard gaten, stuur even een foto van jou clio dan kan ik het beoordelen
Re: trekhaak
Geplaatst: 03 feb 2013 18:11
door christopher
hier is een foto van de achterkand
Re: trekhaak
Geplaatst: 07 feb 2013 16:57
door christopher
trekhaak zit er onder moet 2 platen er op lassen die waren af geslepen
Re: trekhaak
Geplaatst: 07 feb 2013 16:58
door bassyyyy
sorry dat ik niet meer gereageerd heb, mooi dat t zo verholpen is !
Re: trekhaak
Geplaatst: 07 feb 2013 19:36
door christopher
bassyyy maak niet uit het is al opgelost
maar zou jij kunne vertellen hoe die verlichting aan gesloten moet worden
kan op internet geen schemas vinden van de clio
bedankt
Re: trekhaak
Geplaatst: 08 feb 2013 11:54
door bassyyyy
zoals gezegd heb ik de trekhaak er zelf niet onder gezet, ik denk dat ik wel ff een foto kan maken hoe het bij mij zit, het zit namelijk aangesloten op de achterlampen.
Re: trekhaak
Geplaatst: 08 feb 2013 12:01
door christopher
als je dat zou willen doen graag kan echt nergens schemas vinden van de clio
groetjes chris
Re: trekhaak
Geplaatst: 08 feb 2013 13:23
door d-passion
Ik bij mij gezins auto er zelf ook ff trek haak onder gemonteerd.
Maar mocht je nou geen schema kunnen vinden,
Bij ff brezan kun je voor een 15 euro een nieuwe universele stekker doos halen daar zit een beschrijving bij welke kabel weer op aan gesloten moet worden. En dan kun je daarna met een multimeter makkelijk uit zoeken waar je deze op aan moet sluiten.
Re: trekhaak
Geplaatst: 08 feb 2013 20:04
door christopher
schema van de aanhanger heb ik die zit ook gewoon goed angesloten
het gaat om het elec gedeelte van de auto
Re: trekhaak
Geplaatst: 08 feb 2013 23:06
door d-passion
Die bedoel ik ook,
Is niet te duur en makkelijk te monteren
Er zit ongeveer 1.5m kabel aan en een stel verbinding clips.
