Vrije slag tijdens sturen
Geplaatst: 02 feb 2013 15:34
door ronniew
Al geruime tijd merk ik dat er een "vrije slag" zit tijdens het sturen. Ik kan mijn stuur ongeveer 15 graden naar links of rechts draaien voordat er daadwerkelijk gestuurd wordt.
Zou dit aan de stuur-bekrachtiging liggen of misschien aan de stuur-overbrenging?
Het gaat om een clio 1 phase 2 1.4 automaat.
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Ron.
Re: Vrije slag tijdens sturen
Geplaatst: 02 feb 2013 16:49
Waarschijnlijk de bekende speling in je stuurhuis.
https://www.clioclub.info/forum/search.p ... mit=Zoeken
Geplaatst: 02 feb 2013 18:07
door bassyyyy
dat word een nieuw stuurhuis, je kunt m ook lassen maar dan staat niemand in voor de gevolgen van een frontale aanrijding dat je je stuur door je ribbenkast krijgt :smash:
Geplaatst: 03 feb 2013 13:22
door ronniew
Bedankt voor reacties.
Is er een manier om zeker te stellen dat het inderdaad het stuurhuis is dat de speling veroorzaakt?
Is een stuurhuis eenvoudig te vervangen (buiten in ieder geval de beschikbaarheid van een brug)?
Ron.
