Lak laat los van verw./vent. paneel. Hoe weer netjes maken ?
Geplaatst: 26 jan 2013 18:12
door -Leon-
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort een clio uit 2005. Nu zijn er al een paar dingen die me storen dus deze wil ik eigenlijk weer netjes maken.
Wat mij het meeste stoort is dat de lak van het paneel afgaat waarmee je de verwarming en ventilator kan bedienen.
Nu kan ik wel aardig met een spuitbus overweg maar om nou dit paneel helemaal zwart te spuiten lijkt mij ook niet echt netjes. En bovendien kan de verlichting er dan niet meer doorheen komen en zie je niet meer wat waar voor is. Heb al zitten te verzinnen hoe ik dit het beste op kan knappen maar ik heb eigenlijk geen idee.
Hoe hebben jullie dit aangepakt of valt er eigenlijk niets aan te doen??
Re: Lak laat los van verw./vent. paneel. Hoe weer netjes mak
Geplaatst: 27 jan 2013 11:13
door dopestuff
kan je er een foto van posten?
Geplaatst: 27 jan 2013 15:59
door -Leon-
Dat zal ik morgen even doen. Heb nu alleen mijn telefoon bij de hand en dan gaat dat niet zo makkelijk. :thumbsdown:
Geplaatst: 29 jan 2013 11:40
door Frank [Factory]
Clio 2 of 3?
Geplaatst: 29 jan 2013 11:49
Ik denk te begrijpen wat je bedoeld, in dat geval zou ik op de sloop een net exemplaar kopen.
Geplaatst: 29 jan 2013 11:50
Als het een Clio 3 is heb ik wel een goede oplossing:
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 04&t=14269
Geplaatst: 29 jan 2013 11:58
Hij is uit 2005, dus dan is het een clio 2 toch?
Geplaatst: 29 jan 2013 12:12
Clio 3 is in 2005 op de markt gekomen. Dus het kan beide. En van de Clio 3 is het een bekend probleem, vandaar dat ik twijfel of het een CLio 2 of 3 is.
Geplaatst: 30 jan 2013 01:47
door -Leon-
Sorry voor mijn late bericht. Zit voor mijn werk in het buitenland en heb niet zoveel tijd gehad helaas.
Het gaat om deze auto:
Een phase 3 ?
Het is dit paneel waar ik helaas geen foto van kan maken totdat ik weer thuis ben (deze is nog goed en van internet):
Degene die ik heb is dus hetzelfde alleen met airco.
Als ik deze dus helemaal opnieuw spuit zal ik dus niet meer kunnen zien op welke stand alles staat.
Als het een bekend probleem is van de clio phase 3 is het dan misschien mogelijk om dit paneel er op te zetten van een phase 2 of komen deze niet overeen ?
Geplaatst: 30 jan 2013 01:50
door -Leon-
Zien jullie de foto's wel ?
Als ik een bericht schrijf en een voorbeeld bekijk doet die het wel. Maar daarna zie ik ze zelf niet meer.
Wat doe ik fout ? :inquisitive:
Geplaatst: 30 jan 2013 09:16
Ik zie ze. Het is inderdaad een Clio 2. Denk dat de goedkoopste oplossing een slooponderdeel is.
Geplaatst: 30 jan 2013 19:15
Dat paneel behoort niet gespoten te zijn. Is kaal kunststof met geprintte symbolen. Tenminste, bij mij wel. Ik denk dat de vorige eigenaar creatief is geweest??
Geplaatst: 30 jan 2013 20:41
door -Leon-
Oke heel erg raar dan.
Vind het heel vervelend dat ik geen foto kan maken op het moment. Dat moet nog een weekje wachten. Ook kan ik dan echt aan de slag gaan en zoeken naar een oplossing.
Bij mijn paneel komt er zwarte verf vanaf(heel dun en niet op basis van rubber zoals de clio 3). Daar achter is het wit plastic waar ik dus het licht doorheen zie komen van de lamp/verlichting er achter. Verder ziet het er wel origineel uit dus ik betwijfel of de vorige eigenaar er mee aan de slag is geweest.
Wat ik nog wel kan proberen is alle verf er af halen en kijken hoe het er dan uit ziet. Anders toch op de sloop een paneel zien te vinden.
Zodra ik de auto weer heb zal ik nog even een foto maken en wel laten weten hoe ik het heb opgelost
Geplaatst: 31 jan 2013 17:42
door dopestuff
gewoon op de sloop op zoek naar een ander!
Geplaatst: 12 feb 2013 15:06
door -Leon-
Hier nog de beloofde foto's. Wel een beetje laat maar ik ben het gelukkig nog niet vergeten.
Gezien ik nu een beetje krap bij kas zit heb ik het kapje maar even helemaal opgeschuurd en zwart gespoten.
Had toch nog een paar spuitbussen staan dus dit leek mij een kleine moeite. Helaas zie ik nu niet meer welke stand wat is met de draaiknoppen maar daar doe ik het dan tijdelijk wel even mee.
Nog even laten harden, oppoetsen met commandant en dan kan die de auto weer in.
Als ik mijn salaris weer heb gekregen maar eens kijken op de sloop of ik het juiste onderdeel kan vinden.
Geplaatst: 12 feb 2013 15:34
Dat zag er inderdaad aardig lelijk uit. Even polijsten kan geen kwaad inderdaad, het lijkt er vrij gestructureerd op te zitten.
Geplaatst: 17 feb 2013 16:14
door Duck
Is een kwaaltje van deze paneeltjes.
Bij mijn zoektocht naar een Clio (ook bij deze auto geweest in Castricum) meerdere exemplaren met dit euvel gezien. Ziet er direct niet uit.Enige oplossingen zijn : nieuw of een knap exemplaar op de sloop zien te vinden....
