Iemand een enig idee kan ik dat laten resetten of moet ik er naar laten kijken en niet meer rijden weet niet of het schadelijk is voor de auto
melding controleer uitlaatgassen
- feline-2010
Krijg net een melding van controleer uitlaatgassen en de symbolen van mijn moter en een soort steeksleutel brandt?
Clio III fase 1 1.6 16V en nog standaard
Re: melding controleer uitlaatgassen
Loopt de motor ook slechter?
Beetje stuiterend.
Heel vaak komt het door uitvallen van één van de penbobine's bij een 1.6.
Beetje stuiterend.
- feline-2010
Nee draait mooi stationair en rijdt heel lekker verder
Heeft te maken met je kat. Of je lambdasondes. Ik zou de storing wissen doormiddel van de CLIP. En kijken of die weg blijft!
Gr
Gr
- feline-2010
Ok dat is denk ik minder maar wat is een CLIP
Ow sorry, Een CLIP is de uitlees apperatuur van renault.
Mijn vader heeft die melding ook een keer gehad. Deze heb ik toen gewist en de melding is nooit meer terug gekomen.
Gr
Gr
- Age
bij mij was een sensor kapot.
Volgens mij de BDP sensor. Ik had er geen last van, omdat de LPG-computer het wel weer bij regelde.
- feline-2010
@age wederom heb je weer gelijk idd een sensor kaduuk nummer 2 en waarschijnlijk moet ik het schokken ook kwijt zijn maar dat moet de tijd leren.
Thnkx aan allen voor de tips
- feline-2010
Gaat lekker gisteren weer terug geweest sensor was weer kaduuk
zat er net een maandje erin.
Maar nu rijden en raad eens geeft weer hetzelfde aan moet dus nu worden nagekeken en waarschijnlijk ga ik niet vrolijk worden
hoop dat het zo gevonden is!!!!
Of heeft iemand een idee hij loopt verder wel normaal alleen houd wel gas in maar dat heeft ook te maken met de sensor dacht ik.
JohanP
Ik ben geen monteur, maar dit zouden misschien ook vervuilde injectors kunnen zijn? Heb het zelf een keer gehad
Ligt de draad van de sensor niet tegen het hitteschild te schuren? Gebeurt ook nog wel eens.
- feline-2010
@ arjan Dat is een goeie tip ben vanmorgen langs geweest en door gemeten heb weer de melding gehad en nu gereset is nog weg maar ga er vrijdag heen hij ging navragen wat het ook zou kunnen zijn maar ga het zeker door geven
@ johan dat was het zeker niet want dan liep de moter veel slechter maar wel bedankt
- feline-2010
Was even weg maar je raadt het al is dus weet terug word nu gestuurd naar een bedrijf die gespecialiseerd is in elektra dus kijken wat daaruit komt
wordt er gek van
- 50 Reacties
- 50436 Weergaves
Laatste bericht door Jimmy
- 10134 Weergaves
Laatste bericht door Carpio70
- 2892 Weergaves
Laatste bericht door Clio4
- 5268 Weergaves
- 7 Reacties
- 10235 Weergaves
Laatste bericht door Gom
