Pagina 1 van 2
Stop en startsysteem
Geplaatst: 19 jan 2013 13:05
door Han
Sinds maandag heb ik mijn nieuwe clio waar ook het stop-startsysteem op zit.
Echter werkt deze bij mij niet en lees ik ook op internet dat deze alleen werkt als het niet te koud is. Klopt dit? :chinrub:
Re: Stop en startsysteem
Geplaatst: 19 jan 2013 13:18
door klmklmklmklm
je kan die aan de deur in of uitschakelen.Ik heb dat ook ergens gelezen als die te koud is nog niet werkt.
Geplaatst: 19 jan 2013 14:17
door Han
Ja klopt, die knop heb ik inderdaad gevonden.
Hoop dat het gauw gaat dooien en het stop-startsysteem kan testen! :wink:
Geplaatst: 19 jan 2013 18:57
door drees62
Gisteren mijn Clio opgehaald, S&S werkt idd niet onder nul.
Geplaatst: 19 jan 2013 19:40
door Gebruiker
Even uit nieuwschierigheid.
Hoe start je je auto dan? :O
Geplaatst: 19 jan 2013 19:55
door klmklmklmklm
Als je veel stroom verbruikt zou het ook niet werken.maar als de motor warm is zou het toch moeten werken of niet?
Geplaatst: 19 jan 2013 19:56
door klmklmklmklm
drees62 schreef:Gisteren mijn Clio opgehaald, S&S werkt idd niet onder nul.
Nog geen project aangemaak?
Geplaatst: 19 jan 2013 20:32
door Han
Wat ik begreep is dat het stop-start systeem niet werkt bij temperaturen onder 0. Dit om de accu en startmotor te besparen.
Hij werkt ook niet wanneer je teveel dingen aan hebt staan wat een hoop energie vraagt. Als je in de zomer je airco op vol hebt staan, radio aan en je lampen hebt branden is er ook een kans dat hij dus niet werkt. :chinrub:
Geplaatst: 19 jan 2013 20:35
door Han
Gebruiker schreef:Even uit nieuwschierigheid.
Starten kan altijd! :thumbsup:
Geplaatst: 19 jan 2013 20:43
door drees62
Doe ik morgen!
Geplaatst: 20 jan 2013 12:28
door Gebruiker
Ahh oke dit systeem was ik al van op de hoogte dacht de druk knop haha. Voor de auto te starten :P.
Ik had zelf aangegeven dit vrij vervelend te vinden dat uit en aan gaan maar de dealer gaf aan dat ik hier geen last van zou hebben en dat dit start stop systeem alleen werkt wanneer de accu voor meer als 95% vol is.
Maar goed ben zelf niet zo van het "nieuwe rijden" en dat beetje verbruik boeit mij dan ook niet veel.
Geplaatst: 20 jan 2013 12:36
door drees62
Gebruiker schreef: Ik had zelf aangegeven dit vrij vervelend te vinden dat uit en aan gaan maar de dealer gaf aan dat ik hier geen last van zou hebben en dat dit start stop systeem alleen werkt wanneer de accu voor meer als 95% vol is.
Je kunt het ook uit zetten, knopje naast stuur links :wink:
Geplaatst: 20 jan 2013 13:49
door Gebruiker
Bedankt zou er zeker naar kijken als ik mijn auto heb!
Geplaatst: 20 jan 2013 22:21
door PlannedObsol
Bij mij moet ik hem elke rit opnieuw uitzetten. Kan dat ook permanent, zoals de Eco-knop?
De versnelling-indicator mag er ook wel uit, die veronderstelt een diesel in het vooronder.
Geplaatst: 20 jan 2013 22:26
door klmklmklmklm
PlannedObsol schreef:Bij mij moet ik hem elke rit opnieuw uitzetten. Kan dat ook permanent, zoals de Eco-knop?
Geen project aangemaak?
Ik vrees dat dit niet zal gaan.de versnellings indicator behoort bij het start en stop systeem.
Geplaatst: 21 jan 2013 08:21
door Bennink
PlannedObsol schreef:De versnelling-indicator mag er ook wel uit, die veronderstelt een diesel in het vooronder.
Euh nee, die schakelindicator hoort bij je ECO2 uitvoering en bij het nieuwe rijden. Een benzineblok met turbo (meer koppel laag in toeren) leent zich prima om op tijd te schakelen en daarmee zuiniger te rijden.
Op papier klinkt het leuk, een schakelindicator. Net zoals die raceauto's, waarbij net voor de toerenbegrenzer geschakeld moet worden, maar helaas :roll:
Geplaatst: 21 jan 2013 22:07
door PlannedObsol
Bij een kleine motor is het oude autorijden juist goed toe te passen. Minder cc's, kleine zuigertjes, lichte motor, dus kunnen de toeren omhoog. Mijn Clio TCe voelt niet prettig aan bij 1750 rpm, wel vanaf 2000-2500 rpm en gaat door tot de begrenzer. De 3de versnelling is hierbij mijn favoriet.
Idem stop- & startsysteem. Is goed voor het CO2-grammenjagen voor het theoretische verbruik en daardoor lagere of geen CO2-heffing.
Groeten, Hendrik
Geplaatst: 30 jan 2013 20:22
door bert10
waar zit het knopje dan aan deur ? zie wel een aan en uit knop maar die zit op het dashbord
Geplaatst: 30 okt 2014 08:22
door goodje
Eerste vraag,
Hoi mede Clio rijders, ik heb wel eens gelezen dat er op de Clio 4 een systeem zou zitten dat er voor zorgt dat mijn Clio niet achteruit rolt als ik de rem los laat als ik voor een stoplicht sta en de koppeling intrap om de motor weer te starten.
Hoort dit op mijn model te zitten?
Tweede vraag,
Als je op een behoorlijke helling sta (omhoog) word dan het stop en start systeem uitgeschakeld?
Geplaatst: 30 okt 2014 11:04
door Surreallistic
Eerste antwoord: volgens mij zit "Hill-Assist" op elke uitvoering. Let wel: alleen bij dusdanige hellingen omhoog werkt het. Denk bijvoorbeeld aan een parkeergarage. Volgens mij bij een stijging van meer dan 10% meen ik.
Tweede antwoord: Durf het eigenlijk niet te zeggen. Zou in de handleiding moeten staan ;-) Feit is dat Start/Stop ook bij mij soms heel eigenaardig reageert. Zelfs als de motor warm is, pakt ie hem niet altijd. Klinkt op zich wel logisch dat ie het in die omstandigheid niet doet wegens wegvallen van remdruk. (ben niet zo technisch, dus weet niet of dit de juiste term is daarvoor)
Geplaatst: 30 okt 2014 13:33
door Togira
Antwoord 1:
Ja
Antwoord 2:
Bert O. in [url=http://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=153&t=19089]Hoe werkt Hill-Start-Assist?[/url] schreef:Volledig tot stilstand komen, op rem blijven staan, "terugschakelen" naar z'n 1, als je dan je rem lost blijft hij 2 seconden hangen. Werkt bij mij perfect.
Als je in neutraal staat doet hij het niet.
Dus bij gebruik start-stop eerst ontkoppelen (starten) en in z'n 1 zetten. Als je dan je rem lost, blijft hij ook gewoon weer hangen.
Als je gewoon bij wijze van test je rem lost, begint hij effectief na 2 seconden achteruit te bollen: Het minste dat je even de rem aantikt (diep genoeg, maar "vollenbak" is niet nodig) blijft hij opnieuw 2 seconden hangen. Moet een gek zicht zijn voor de omstaanders, maar het werkt steeds weer opnieuw bij mij...
Geplaatst: 24 nov 2014 10:38
door Cyw00d
Iets dat mijn vriendin leuk vind om mij mee te plagen: Als de auto stopt voor een stoplicht en de motor valt uit, dan kun je hem weer starten door de kachel op stand max te zetten :-)
Geplaatst: 24 nov 2014 23:24
door clioberna
Bij mij blijft soms de start stoptsysteem hangen zodat de auto 10 sec heel moeilijk start ? Gebeurt niet vaak maar heb da al 10 keer gehad
Geplaatst: 25 nov 2014 08:17
door Da Freeze
Uit ervaringen die ik heb met een Passat met start/stop systeem, slaat de auto vanzelf weer aan als de accuspanning te laag dreigt te worden. Je kan dus prima voor het verkeerslicht wachten met de airco aan en bonkende muziek zonder angst te hebben dat de accu leeg raakt. Dat zal in een Clio niet anders zijn?
Geplaatst: 25 nov 2014 10:15
door FariiD
Klopt wat je zegt Da Freeze. De auto schakelt zichzelf weer in als de spanning te laag begint te worden.
