Achterdemper defect LPG verbruik meer?
Geplaatst: 10 jan 2013 07:48
door benned
Hoi mensen,
De achterdemper vande uitlaat maakt lawaai
Het is net of er 1 of ander buisje binnenin los zit
En het lpg-verbruik is ook toegenomen
Kan het door de defecte achterdemper komen?
Kheb wel een vermoeden maar weet niet zeker..
Grt
bennie
Re: Achterdemper defect LPG verbruik meer?
Geplaatst: 12 jan 2013 15:00
door benned
Hoi mensen,
Vandaag hoorde ik de uitlaat niet "rammelen" (vooral direct na het starten)
M,n vriendin hoorde vande week ook niks
Luchtfilter is na 23000km nog vrij schoon? Vreemd
Na 15000 was die ook al vrij schoon daarom had ik hem toen nog niet vervangen
Lambdasonde en stappenmotor zijn bij 161750km vervangen (mei 2011)
Clio heeft nu ong 21300km gelopen
Gasklephuis is schoongemaakt bij 184400 en de kleppen zijn toen ook gesteld
Stationair op gas loopt de motor nu ook niet anders dan wat ik voorheen hoor..
Grt
bennie
Geplaatst: 12 jan 2013 15:59
Kan het zijn dat de demper wat verschoven is geweest en tegen de carrosserie heeft aangetikt?
Geplaatst: 12 jan 2013 22:33
door benned
Hoi Arjan,
Nee qua geluid zou het wel kunnen
Maar khoorde binnenin de achterdemper of er een buisje of zo loszat
Vandaag dus niks gehoord
De auto is vorige maand gekeurd
Tis wel toevallig maar het verbruik van lpg is (ook) ontstaan na de keuring
Kweet niet of de monteur soms wat met de afstelling van het gas heeft gedaan
Kzal hem vande week ook bellen
Dank alvast voor het meedenken
Grt
bennie
Geplaatst: 15 jan 2013 21:13
door benned
Hoi
Kheb contact gehad met de monteur van de keuring
Er is niets met de afstelling van het lpg systeem gedaan
De uitlaatdemper is het nu denk ik ook niet omdat ik geen vermogensverlies merk(te)
Waar ik al een beetje "bang" voor was als ook mogelijke oorzaak.. de Verdamper
Hij zit er in mei 15 jaar in..
En heeft er nu ong 208.800 op zitten
Dus tja kweet niet precies de levensduur
grt
bennie
Geplaatst: 28 jan 2013 23:55
door Rickert
15 jaar is wel lang.. ik zou even langs een LPG specialist rijden en het systeem na laten kijken..
Geplaatst: 29 jan 2013 00:09
door benned
Hoi Paratroeper,
Ja kdenk dat zijn tijd erop zit.. Ja.. een telefoontje is misschien al genoeg..
DankU voor de reactie..
Grt
bennie
Geplaatst: 12 mei 2013 16:03
door benned
Hoi mensen,
Even een update..
Kheb de achterdemper inmiddels vervangen
Was ter plaatse van een ophangbeugel doorgeroest
Nadat ik hem eraf had heb ik gehoord dat die nogal rammelde in de "pot"
Dus dit was ook de oorzaak van het geluid wat ik gehoord heb
Twas een org demper met de renault tekens,nummers en uit 1 stuk
De nieuwe van bosal is uit 2 stukken
Kdacht eerst.. shit 2 stukken op de tekening van de site (mister-auto) is het 1
Maar ja niet voor niks.. anders zou de benztank wat ik zo gezien heb ook los moeten
Dus dan is 2 stukken wat gemakkelijker
Maar hij lekte wel iets bij dit gedeelte waar ze in elkaar passen
Beetje gun gum van holts erop gesmeerd en dicht
Voor wat betreft (meer) lpg-verbruik:
Was al beter,minder verbruik geworden
Heeft met het koudere weer te maken gehad denk ik
Grt
bennie
