Mistlampen voor werken niet
Geplaatst: 09 jan 2013 23:30
door nielsclio
Beste CCNLers,
Type Clio: Clio II phase 1
jaartal: 1999
Een tijdje geleden deden mijn mistlampen voor het ineens niet meer. Nu weet ik niet waar dat aan kan liggen.
Het zit zo:
De lampen voor heb ik gecontroleerd en daar lijkt niks mis mee te zijn (1 van die pitjes was nog niet zo heel oud).
Het probleem lijkt ook niet daar te zitten omdat, wanneer ik de mistlampen voor aan zet, het lampje op mijn dashboard niet gaat branden.
Heeft iemand een tip hoe ik dit het beste kan controleren?
Mocht je nog meer informatie willen hebben, dan hoor ik het graag.
Met vriendelijke groet,
Niels
Re: Mistlampen voor werken niet
Geplaatst: 09 jan 2013 23:31
Laten we hier idd verder gaan.
Als het lampje op je dashboard ook niet aangaat zou het idd de schakelaar kunnen zijn. Heb je ook al de zekeringen gecontroleerd?
Geplaatst: 09 jan 2013 23:38
door nielsclio
Zekeringen heb ik wel naar gekeken, maar dat is al ff geleden. Weet iemand op welke zekering de mistlampen precies zitten?
Geplaatst: 09 jan 2013 23:43
Als het goed is staat het logotje dat normaal op je dash gaat branden op het klepje van je zekeringkastje bij je de juiste zekering
Geplaatst: 09 jan 2013 23:47
door nielsclio
Ja ik meen dat al goed nagekeken te hebben, maar dat is ook alweer een tijdje terug.
Maar ga er maar vanuit dat die gewoon heel is!
Geplaatst: 10 jan 2013 00:28
Nooit vanuitgaan dat een zekering keel is, controleeren en bij twijfel vervangen. Kost geen hol.
Wat kan er kapot zijn:
Zekering
Relais
Stekkerverbinding tussen bumper en bumperbalk
Lampen zelf
Succes met je zoektocht
Geplaatst: 17 feb 2013 22:38
door Wizard
Wat zitten er voor een lampjes in?
Geplaatst: 18 feb 2013 10:26
Meestal H1. Net als in het grootlicht.
Geplaatst: 18 feb 2013 21:08
door Wizard
Damned! Heb nog een set H1 liggen van Pilot. Dan maar kijken voor andere lampen. Thanks Arjan!
Geplaatst: 19 feb 2013 07:30
door Engee
In de mistlampen van de phase 2, 3 ...etc. zit er H11 in.
Heb ik nog een setje wit/blauwe van liggen, moesten ooit in de Clio maar heb ze toen geel gemaakt
Geplaatst: 19 feb 2013 11:39
Klopt Nick, H11 (tikfoutje).
Meestal H
11 dus, H1 zit wel in het grootlicht overigens en af en toe in het mistlicht (zoals bij mij het geval is...
Geplaatst: 21 feb 2013 07:37
door nielsclio
Druk gehad geen tijd gehad om uitgebreid na te kijken. Heb de zekering gecontroleerd en vervangen voor de zekerheid, maar daar was niks mis mee. Iemand een idee wat ik daarna het beste kan controleren?
Geplaatst: 25 feb 2013 23:37
door marcelio
Vinnie_86 schreef:Nooit vanuitgaan dat een zekering keel is, controleeren en bij twijfel vervangen. Kost geen hol.
Zekering
Relais
Lampen zelf
Zekering gedaan
nu de rest nog.
Al gemeten met multimeter?
Geplaatst: 26 feb 2013 12:26
door bassie12341
hallo
je moet is gaan meten of je schakelraar wel stroom krijgt zoja moet je de uitgaan meten als de uit gaan geen stroom heeft ligt het aan de schakelraar
want je lampje binnen brand ook niet zegje dus ligt het probleem binnen normaal
mvg sebastiaan de groot
Geplaatst: 27 feb 2013 22:23
door nielsclio
Ik zal aanstaand weekend is gaan meten als ik tijd heb. Hoe kun je er het beste bijkomen en op welke punten kan ik het beste meten?
Multimeter heb ik wel, maar verder helaas geen verstand van auto's.
Geplaatst: 09 mar 2013 10:49
door FCZZ
Voor de auto gaan staan en dan de rechter mistlamp loshalen (2x torx). Daarachter zit een stekkertje die je los kan halen. Mistlamp aanzetten en multimeter erop
Geplaatst: 20 mar 2013 19:15
door nielsclio
Door een vriend die er wel verstand van heeft na laten kijken.
Het lijkt er sterk op dat de knipperlicht schakelaar binnen defect is.
Nu dus op zoek naar een nieuwe schakelaar.. Als iemand me daaraan kan helpen, heel graag!
Geplaatst: 15 apr 2013 19:08
door nielsclio
Nieuwe schakelaar heeft geholpen, dus de mistlampen werken weer naar behoren!
