ongeïdentificeerde attributen
Geplaatst: 09 jan 2013 17:04
door mr_loon
Re: ongeïdentificeerde attributen
Geplaatst: 09 jan 2013 17:11
door Bennink
Die gele aansluiting is de OBD2 stekker!
Geplaatst: 09 jan 2013 17:13
door kris
gekoeld handschoenkastje
Geplaatst: 09 jan 2013 19:43
door mr_loon
@kris: ongekende luxe inderdaad
Geplaatst: 09 jan 2013 21:14
door Mausses
Nr 2 is volgens mij de deksel van je interieurfilter.
Geplaatst: 11 jan 2013 21:54
door chiphazzard_01
Mausses schreef:Nr 2 is volgens mij de deksel van je interieurfilter.
Inderdaad, die zit net achter je middenconsole waar de bijrijder zijn/haar voeten vaak heeft.
Ik zag de mijne ook laatst ergens midden op de mat liggen en heb me een ongeluk gezocht.
Geplaatst: 14 jan 2013 13:04
door mr_loon
chiphazzard_01 schreef:Inderdaad, die zit net achter je middenconsole waar de bijrijder zijn/haar voeten vaak heeft.
Thanks! Ik heb het inderdaad gevonden. Er zat alleen al een andere (witte) deksel op. Misschien een keer vervangen of iets dergelijks.
Geplaatst: 15 jan 2013 11:09
door Starplus
nr1 is inderdaad de opening voor je "koelkastje" in je dashbordkastje.
airco aan en je drankjes blijven koel. gebruik je hem alleen voor papieren kan je hem afsluiten
Geplaatst: 15 jan 2013 11:56
door mr_loon
Oké, bedankt allemaal voor het ophelderen
Geplaatst: 15 jan 2013 12:00
door Frank [Factory]
Dat gekoelde dashboardkastje is echt onzin...
Het is gewoon een gaatje waar wat lucht uit komt, maar daar is ook alles wel mee gezegd hoor.
Geplaatst: 15 jan 2013 12:16
door mr_loon
Frank [Factory] schreef:Dat gekoelde dashboardkastje is echt onzin...
een gat met klepje zonder functie?
Geplaatst: 15 jan 2013 12:22
Eigenlijk wel.
Het dashboard kastje is zo lek als een zeef, dus de koele lucht blijft er toch niet goed in hangen. Tuurlijk zal het koeler zijn, maar verwacht geen minikoelkastje...
Geplaatst: 15 jan 2013 13:07
door Starplus
ach ja, mocht je ooit een acb willen inbouwen hoef je iig geen gat te boren hahahhah
Geplaatst: 15 jan 2013 13:16
Volgens mij past dat rubber van de ACB ook precies in dat gat.
Geplaatst: 15 jan 2013 19:42
Het helpt wel iets. Heb het ook in de Scénic zitten. Kan er als we in zijn Italië rustig een pakje boter leggen in zonder dat het uit de verpakking loopt wat wel gebeurt als je het in de boodschappentas laat zitten
Geplaatst: 03 mar 2013 16:07
door JohanP
Ik ben het er niet helemaal mee eens, het kastje is juist wel goed te gebruiken als minikoelkastje vind ik. In m'n oude Laguna gebruikte ik het altijd al, en in de Clio nog steeds
