Vraag over banden, verbruik en afstanden....
Geplaatst: 26 dec 2012 14:36
Kan iemand mij het volgende verklaren. Origineel zitten er 14' inch banden/velgen onder mijn clio II 1.2, met de volgende maten 165/65/14. Maar ik rij al een tijd op 165/65/13 (zaten 13" velgen onder toen ik 'm kocht).
Ik dacht dat ik een teller afwijking had door de te kleine velgen (altijd +10 km verschil met gps) dus heb ik een set 165/65/14 gekocht. Nadat ik deze er onder had gezet steeg mijn benzine verbruik in een keer van 1 op 16,7 naar 1 op 14,7.... Nu de oude 13" er weer onder gezet en mijn verbruik is weer gezakt naar 1 op 16,2 (winterkou zal iets invloed hebben). Teller afwijking bleef trouwens ongeveer hetzelfde...
Beide banden sets zijn winterbanden, de 13" novex snowspeeds met 7mm. De 14" Michelin Alpins met 8,3mm. Ik rij elke week 510 km woon/werk en dan tank ik meestal zo'n 31 liter behalve toen ik dus met de 14" velgen/banden reed.
Hoe kan het dat ik met de 14" velgen banden meer verbruik aangezien die in principe (volgens een bandenspecialist) minder 'toeren' zouden moeten maken dan de 13", let wel dat 14" de standaard maat is. Michelin komt vaak als zuinigste winterband uit de diverse testen ook nog.
Wat ik ook niet begrijp is dat mijn dagteller met zowel de 13" als de 14" na een week woon/werk precies dezelfde gereden afstand aangeeft, dat zou toch ook moeten verschillen?
