clio automaat 2002 geeft af en toe een klap bij wiel
Geplaatst: 17 dec 2012 12:07
door central56
Goedemorgen, mijn clio uit 2002 geeft een in de zoveel tijd rechts achter een tik en dan houd hij iets in dan is het net of er iets los laat en kan ik weer verder rijden, na verloop van tijd schuurd de rem wel iets tijdens het remmen wat kan dit zijn gr cor
Re: clio automaat 2002 geeft af en toe een klap bij wiel
Geplaatst: 17 dec 2012 12:14
door Engee
Er zal iets niet helemaal goed zitten in de remtrommel! Laat hier echt zsm wat aan doen want als het wiel vastslaat tijdens het rijden ben je verder van huis met alle gevolgen van dien!
Geplaatst: 17 dec 2012 13:03
Waarschijnlijk een lekke remcilinder. De olie komt dan in je hele remtrommel te zitten en daar blijft je remvoering aan plakken. Laat er snel wat aan doen voordat hij helemaal niet meer los komt. Dat heb ik al eens gehad en dat is geen pretje
Geplaatst: 17 dec 2012 16:10
door linfiel
Wat ik laatst had was dat de remvoering los van de remschoen was gaan zitten en dus beneden in de remtrommel lag, bij achteruit rijden kwam deze klem te zitten en leek net of de Clio op de handrem ging, maar dat was niet zo de remvoering kwam tussen de andere voering te zitten ,schijnt een kwaal van Renault te wezen, Dus Beginner even snel de remtrommel eraf halen en kijken wat er aan de hand is, SUCCES ermee.
Geplaatst: 17 dec 2012 23:01
door central56
dank jullie wel ik ga naar de garage toe groeten cor
Geplaatst: 06 jan 2013 17:19
door central56
even update was versleten remschoenen is geregeld dank
