Opgelost: Krikpunten Clio 1
Geplaatst: 26 mar 2012 15:25
door Entity_Razer
Heren (en dames),
ik moet vanavond ff de Grand Prix opkrikken, nu kan ik 2 dingen doen:
1) ik doe kant / kant op assteunen zodat ik aan de onderkant vooraan kan zijn
2) ik zet hem maar op 1 kant omhoog en hoop dat' goed is
of nu optie 3, is een vraag aan jullie:
Is er een krikpunt vooraan ergens waardoor ik heel de voorkant kan opkrikken vanop 1 punt ?
Ik denk dat dit enkel bij de CUP clio's was en speciaal gelast, niet op de "gewone" 16Vtjes maar ... wil de vraag toch gesteld hebben
mvg,
Re: krikpunt clio 1 vooraan ?
Geplaatst: 26 mar 2012 16:35
in de dorpel zie je een sleuf zitten, dat is je krikpunt.
niet er achter anders zit je op je bodemplaat.
zover ik weet zijn er verder geen andere punten.
Geplaatst: 26 mar 2012 16:50
door Entity_Razer
ja de dorpel punten wist ik
Geplaatst: 26 mar 2012 19:45
door Nenad16v
Gewoon op die balk wat verder onder de auto. Evt een stukje hout er tussen tussen. Bokje eronder of een paar bakstenen en kun je de andere kant ook opkrikken. Beter dan op de dorpel.
Geplaatst: 26 mar 2012 21:30
Ik zet hem bij de clio 2 aan de voorkant ook niet op het krikpunt van de pechhulpkirk maar op die kokers iets verder naar achter.
Op de krikpunten van je dorpen kan ook, maar zorg dan wel dat je krik mee rijdt bij het opkrikken anders verbuig je de dorpel.
Geplaatst: 31 mar 2012 15:51
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 86&t=10394" onclick="window.open(this.href);return false;
1 punt midden vooraan is er niet. Dan zou je de auto dmv het subframe opkrikken. Niet handig.
Maar beter zijn dan deze:
Staat steviger
Geplaatst: 02 apr 2012 09:56
door Entity_Razer
zijn ook in bestelling
Geplaatst: 02 apr 2012 09:58
Die dingen zijn inderdaad ideaal als je onder de auto moet werken, maar een goede krik en assteunen heb je toch nog nodig als je ook maar iets aan de ophanging moet doen.
Geplaatst: 04 apr 2012 10:34
door Verina
Punt bij clio 1 aan de voorkant ziet er inderdaad briek uit. Ik/Frank doe het ook altijd met een blokje en dan de aldi krik eronder/assteun
Opgelost: Krikpunten Clio Williams
Geplaatst: 11 dec 2012 11:52
door jesenwo
Beste mensen,
Even een hele stomme beginners vraag. Ik wil mijn williams op assteunen zetten om een reparatie te gaan uitvoeren. Ik heb 4 assteunen en een nieuwe garagekrik. Wie kan mij helpen met de volgende vragen:
- Waar krik ik de williams op (voorheen deed ik dit met de standaard autokrik maar daar ben ik klaar mee en heb een nieuwe garagekrik gekocht met zn grote ronde schijf als opkrik punt)
- Waar plaats ik de assteunen aan de voorkant? (achter weet ik ze wel te vinden)
Ik wil de bodem graag heel houden van de williams dus elk advies is welkom.
Bedankt alvast!
Gr,
Ronnie
Re: Waar clio williams opkrikken?
Geplaatst: 29 jan 2013 00:09
door Rickert
Op je normale krikpunten ( waar de oogjes zitten in je dorpel ).
Staat tevens ook in je instructie boekje!
Geplaatst: 29 jan 2013 14:18
door Entity_Razer
wij nemen hem altijd (met de brug welliswaar) op de balken vooraan die onder je kont lopen zogezegd
2 balken die naar achter toe lopen.
Geplaatst: 29 jan 2013 19:36
door Rickert
Chasisbalken genoemd Koen
Geplaatst: 30 jan 2013 08:38
door Entity_Razer
die dus ja
