Raar geluid
Geplaatst: 05 dec 2012 16:30
door dopestuff
Hey mensen,
Mijn rs maakt net na een koude start een raar geluid.
Het is begonnen na een wasbeurd, en is na nog een wasbeurd iets erger geworden.
Na een minuut ofzo ebt het weg en komt het niet meer terug (totdat ik met een koude start hem weer start)
Hier een filmpje ervan
http://www.youtube.com/watch?v=KFq4zFLc ... e=youtu.be
Ik denk dat het mijn dynamo is (die dus "kapot" gespoten is met het wassen)
Als dit klopt kan ik er dan nieuwe lagers in doen en klaar?
Wat ik raar vind is dat de dynamo er nog zo nieuw uitziet...
iemand tips?
Re: Raar geluid
Geplaatst: 05 dec 2012 19:19
door Aapie
Klinkt iig als een lager of iets dergelijks.. lastig te horen waar het vandaan komt op het filmpje..
Re: Raar geluid
Geplaatst: 05 dec 2012 19:37
door dopestuff
ja het is zoizo lastig echt goed te bepalen, maar het geluid hoor je het best vlakbij de dynamo (hoor je in het filmpje opzich ook best aardig)
Re: Raar geluid
Geplaatst: 05 dec 2012 20:37
Hoe bedoel je "kapot gespoten"? In een wasstraat met onderkant was, motorblok reinigen met ontvetter?
Zou inderdaad een lager kunnen zijn waar het vet uit is. Poelie op de dynamo bijvoorbeeld. Maar dan zou je het moeten blijven horen ook als de motor warm is. Als het dan minder wordt of zelfs weg is wordt het door het draaien van de motor gesmeerd...
Re: Raar geluid
Geplaatst: 05 dec 2012 21:22
door dopestuff
nou kapot gespoten in de zin van ik heb de auto gefoamed en de voorkant ook meegenomen (en dus schuim via de grill naar binnengekomen)
ja ik dacht dan word het lager langzaam warm ofzo?
maar wat kan het anders zijn? het komt wel uit die regio?
Re: Raar geluid
Geplaatst: 06 dec 2012 17:51
door dopestuff
ah kijk daar heb ik wat aan henny!
ik kan in de bonnen überhaupt niet terugvinden wanneer voor het laatst de waterpomp vervangen is...
de distributie is 7 maanden geleden gedaan (en daar staat hij dus op de factuur ook niet bij)
is het moeilijk te doen zo een waterpomp vervangen (zelf of lokale garage) ?
Re: Raar geluid
Geplaatst: 06 dec 2012 21:38
door dopestuff
Dus eigenlijk is het dus het beste als ik bij jou een afspraak maak?
Dat moeten we dan maar eens doen...
Hoe een grote haast is er mee?
Moet het a la minuut gebeuren of kan het dat ik het deze maand nog laat doen?
Re: Raar geluid
Geplaatst: 06 dec 2012 22:15
door dopestuff
de distriebutieriem is bij de renault dealer gedaan (merk staat er niet bij maar neem dus aan origineel renault)
toen is ook meteen de multisnaar+spanners en de dynamo gedaan
hoeveel KM geleden weet ik niet precies (hij was toen nog in bezit van remon) echter zal het hooguit (enkele) duizend KM
Re: Raar geluid
Geplaatst: 06 dec 2012 23:44
door dopestuff
valt dus best mee, maar dit komt omdat remon een vriend daar had werken en hij dus en korting kreeg en geen arbeidsloon :D
