sleepring weeral stuk
Geplaatst: 02 dec 2012 00:41
door nickz
weet hier iemand een alternatief op ofzo
een tijd terug is mijn stuurhuis vervangen geweest gisteren voor de derde keer een andere sleepring gestoken die vandaag jawel weeral gesprongen is kan iemand mij een goedkopere oplossing bieden aub zodat het airbag lampje niet meer brand want dit begint verschrikkelijk op mijn zenuwen te werken
Re: sleepring weeral stuk
Geplaatst: 02 dec 2012 12:14
door Frank [Factory]
Ik heb twijfels bij de montage dan. Want het is niet normaal dat dit zo vaak gebeurt.
Geplaatst: 02 dec 2012 16:55
door nickz
Ik heb een vermoede dat ik met dit stuurhuis verder kan draaien
dan het originele mja want opzich kun je niet zoveel verkeerd doen denk ik dan
Geplaatst: 02 dec 2012 18:37
door Ezra
Om alleen het lampje niet te laten branden kun je een resistor in de airbag stekker plaatsen zodat de ecu denkt dat de airbag is aangesloten. Maar dan heb je dus geen werkende airbag..
Ik heb ook nog een stuurhuis. Heb die van mij veranderd voor eentje waar ik cruisecontrol mee kon inbouwen. Er is niks mis mee dus als je zou willen zou je die van me kunnen overnemen. Weet niet wat het nieuw of op de sloop kost maar ik ben waarschijnlijk goedkoper :P
Geplaatst: 02 dec 2012 19:29
@ Ezra: dat is dan een Clio 2 stuurhuis. Het gaat hier om Clio 3...
Geplaatst: 03 dec 2012 11:58
door Ezra
Oh ja klopt, niet gezien!
Geplaatst: 05 dec 2012 13:49
door nickz
iemand enig idee hoeveel ohm deze resistor's moeten zijn ?
Geplaatst: 05 dec 2012 20:25
door Ezra
Ik heb dat eerder een keer op het forum gepost. Zal even zoeken of ik t nog kan vinden.
Gevonden:
https://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... ag#p314290
Geplaatst: 05 dec 2012 21:58
door sj0ertum
En dan met je smoel op het stuur klappen. Beter laat je het ff door de dealer ofzo vervangen. Dan krijg je gewoon garantie.
Geplaatst: 05 dec 2012 23:13
door nickz
ok alvast bedankt
Geplaatst: 13 mar 2013 18:29
door nickz
De weerstandjes werkte perfect voor 0.20 cent zijn die irritante waarschuwingslampjes uit is ondertussen hersteld koste me 220€
Geplaatst: 13 mar 2013 18:31
door nickz
sj0ertum schreef:En dan met je smoel op het stuur klappen. Beter laat je het ff door de dealer ofzo vervangen. Dan krijg je gewoon garantie.
denk niet dat dit zo erg is dan ben je inneens geleerd wat erger is zijn de verzekeringen die niet uitbetalen dan
