aandrijas clio
Geplaatst: 24 nov 2012 16:45
door vanmulder
hoe krijg ik het homokneet gedeelte van mij rechter aandrijf as van de versnellingsbak de borg pen heb ik er al
uit maar ik krijg hem niet van de as af iemand een idee henk
Re: aandrijas clio
Geplaatst: 24 nov 2012 17:18
Fusee is deze bij A, dan moet je de 2 bouten bij 3 lossen (niet eruit!) en die bij 4 eruit halen:
Bedoel je dat je de aandrijfas uit de versnellingbak los moet hebben?
Aangezien je het over een borgpen hebt...
Re: aandrijas clio
Geplaatst: 24 nov 2012 18:15
door vanmulder
ja het is het laatste gedeelte van de aandrijfas henk het is een 1.4 uit 96
Re: aandrijas clio
Geplaatst: 24 nov 2012 19:20
Aandrijfas uitbouwen:
Verwijder:
- de remklauw die u vastzet aan de voorveer
- de moer van de aandrijfas, gebruik Rou.604-01.
Linkerkant:
Tap de versnellingsbak af.
Verwijder de drie bouten (1)
Rechterkant:
Verwijder de borgpen met B.Vi.31-01.
Aan beide kanten:
Maak de spoorstangkogel los met trekker T.Av.476
Draai de bovenste bout van de onderste schokdemperbevestiging iets los.
De spiebanen van de aandrijfassen zijn bij deze typen in de naaf vastgelijmd; gebruik daarom T.Av.1050 voor het uitbouwen.
Verwijder de onderste schokdemperbout volledig en maak de aandrijfas los.
Let er hierbij op dat de stofhoezen niet worden beschadigd.
