ben in het bezit van een clio uit 2002 - sinds 5 maanden heb ik problemen dat de auto zonderstroom zit - De auto wordt weinig gebruikt maar een volle akku is na 1,5 week geheel leeg - er is al een nieuwe akku geplaatst - de dealeer heeft alles doorgemeten maar nietskunnen vinden - kan iemand mij op het goede spoor brengen wat het probleem kan zijn.
Bij voorbaat bank
Bert B
stroom problemen
Re: stroom problemen
Wat hebben ze precies doorgemeten? En zijn denk ik een aantal mogelijke oorzaken:
De accu wordt niet (voldoende) opgeladen. Als hij leeg is en je start hem met bijv startkabels waarna je er een stuk mee rijdt, blijft hij dan weer een tijdje goed?
Er is iets wat ongewenst stroom verbruikt als de auto uit staat. Dit kun je testen door een klem los te halen en hem weer tegen de accu pool te houden. Als je dan vonken ziet dan zou het kunnen zijn dat er ergens stroom gebruikt wordt.
BertB
Ezra schreef:Wat hebben ze precies doorgemeten? En zijn denk ik een aantal mogelijke oorzaken:
De accu wordt niet (voldoende) opgeladen. Als hij leeg is en je start hem met bijv startkabels waarna je er een stuk mee rijdt, blijft hij dan weer een tijdje goed? -Nee ook met een volle akku is er na 1,5 week geen stroom meer over
- 16Vke
Dat kan je beter testen met een multimeter met amperefunctie. Haal de -aansluiting los van de accu en meet het stroomverbruik tussen de pool en de aansluiting met alle verbruikers uitgeschakeld (met NIET lopende motor!). Als je dan een afname van stroom meet zit je met een 'lek'. een heel klein beetje afname zal je meten, maar als dat bijv 0.5 amp is zal een 40 amp accu na 80u volledig leeg zijn.
Meestal is een stroomlek te wijten aan een kapotte diodeplaat in de dynamo, maar er kan evengoed een verbruiker zijn die stiekem stroom zit op te vreten (meestal radio en/of versterker).
- dopestuff
een versterker die niet uit gaat (ofwel niet netjes geschakeld met je headunit) ?
ps: een clio uit 2002 is een clio 2
Of interieurverlichting die je per ongeluk aan laat staan. Heb ik ook een keer gehad
- 14362 Weergaves
- 9732 Weergaves
- 20224 Weergaves
