Deur knapt éénmaal tijdens open doen?
Geplaatst: 14 okt 2012 19:43
door Uufd
Hoi,
Zit met een vervelend probleem en dat is namelijk dat mijn deur ( bestuurderskant) elke keer kraakt als ik die open doe. Eigennaardig is dat ik daar al vet tussen heb gedaan ( op dat armke met die karteltjes) en andere scharnierpunten. En het probleem blijft. Ook heb ik al alles goed gecontroleert op slijtage, behalve achter het deurpaneel.
Wat ik nog veel erger vind is dat men ouders hun espace na 5 jaar heel toevallig 2 deuren die hetzelfde probleem krijgen. Juist dat deze kraak 10 keer luider is dan bij men clio. 1 Voordeel heb je: er zal niemand kunnen instappen zonder het niet te horen.
Kent er iemand dit probleem? en welke zijn de oplossingen?
Bedankt.
Re: Deur kraakt?
Geplaatst: 14 okt 2012 20:04
door dopestuff
is een soort knak meer als een kraak toch?
dat is namelijk je deurvanger en die moet je dan vervangen (kost geloof ik 3/4 tientjes bij de dealer) bij de clio heb je het deurpaneel er zo af
Re: Deur kraakt?
Geplaatst: 16 okt 2012 09:27
door Arnok
wat is een deurvanger? Heb toevallig hetzelfde probleem en het is inderdaad meer een knak.
Re: Deur kraakt?
Geplaatst: 16 okt 2012 10:32
Deur vanger vervangen, is een bekent "probleem" bij renault en andere franse merken.
Deze zijn gelukkig niet zo duur
Re: Deur kraakt?
Geplaatst: 16 okt 2012 17:24
door dopestuff
deurvanger is dat zilveren "armpje wat met open en dicht gaan "in" en "uit" je deur gaat
deze zit iets boven de helft van je deur
ik heb toevallig mijne vandaag vervangen (zat er al een hele tijd tegenaan te hikken) en heb het binnen half uurtje gedaan
(echter had ik al een keertje een deurpaneel eraf gehaald dus heb ik daar al een grote voorsprong)
Re: Deur kraakt?
Geplaatst: 16 okt 2012 20:19
door Uufd
Ja idd het is een knak inplaats van gekraak. Als de deur half wege open is dan komt die KNAK!
best wel vervelend
Re: Deur knapt éénmaal tijdens open doen?
Geplaatst: 16 okt 2012 21:17
door dopestuff
je schijnt het nog een beetje te kunnen smeren en dat is het minder/weg maar dat hielp bij mij niet...
als je het deurpaneel eraf hebt dan is het een kwestie van 1 makkelijke bout en 2 makkelijke moeren en hij is eraf
en de kosten zijn het niet
Geplaatst: 18 okt 2012 20:09
door Uufd
Ik stel het nog even uit dan, soms heb ik het en soms niet... Dat van men ouders is een erger geval. Zo een KNAP zeg
Geplaatst: 18 okt 2012 20:14
Geplaatst: 18 okt 2012 22:18
door dopestuff
je kan altijd proberen hem te smeren
Geplaatst: 19 okt 2012 21:27
door Uufd
Smeren heeft bij mij nog een nut, bij men ouders is het een hopeloos geval. Moest ik het filmen en jullie laten zien. Man jullie zouden nogal lachen
maar eigenlijk is het wel een triestige boel een espace waarvan 2 deuren gigantisch krak zeggen en dan na 5 jaar
Geplaatst: 20 okt 2012 12:29
Ik heb het bij de Clio ook aan bestuurderszijde. Als je de deur open hen je halverwege een weerstand waar de deur "op blijft hangen" zeg maar. Soort van tussenstop voordat je de deur helemaal open doet en dat is dan precies wanneer je de knak hoort.
Smeren lukt inderdaad wanneer de sljtage van de deurvanger in het beginstadium zit. Is die wat verder gevorderd is vervangen de enige optie om er van af te zijn. Vervangen is echter geen must.
Geplaatst: 20 okt 2012 12:33
door dopestuff
mensen die het eng vinden of er moeite mee hebben mogen prima een keertje langskomen, dan help ik er mee
ik had het veel eerder moeten doen want mij irriteerde het gewoon, en voor hoe weinig het kost aan tijd en geld moet je het gewoon doen!
Geplaatst: 20 okt 2012 13:18
door benn30
Bij mij begon het geluid vorige maand. Een uurtje geleden de deurvanger vervangen voor een nieuw exemplaar. Was een makkie om te vervangen.
Geplaatst: 20 okt 2012 20:47
door Uufd
ja clio deurpaneel erafhalen prima hoor. Juist die vuile zwarte drek onderaan tusse paneel en deur houd mij wat tegen en van een espace zie ik er geen beginnen aan :s
Geplaatst: 20 okt 2012 21:36
Die zwarte drek is kit. Moet je er op laten zitten of vervangen
Geplaatst: 20 okt 2012 22:34
door dopestuff
idd gewoon voorzichtig blijven doortrekken
