Tiptoets/mistlampen/airco?
Geplaatst: 19 sep 2012 12:27
door MiP
Nieuw op het forum en gelijk maar eens een eerste vraag:
Ik heb een Clio III Ph1 1.4. 16v uit 2006, volgens MyRenault model Extreme (- Série Limitée). Er zitten elektrische ramen op, maar geen werkende tiptoets aan de bestuurderszijde. Is tiptoets standaard in de Clio III of optioneel. Ik kan dat niet goed terugvinden.
Op dit moment is de garage nog bezig met een probleem met de mistlampen en airco. De mistlampen voor werken namelijk niet, het lampje in het dashboard brand echter wel. Achter mistlicht werkt. De actieve bochtverlichting (buitenste lampen in de kap?) werkt ook niet. Daarnaast werkt de airco niet, het lampje brand wel, maar hij wordt niet koud. Deze problemen zouden samenhangen met de UPC/zekeringkast naast de motor.
Hij rijdt overigens prima :)! :driving:
Vragen:
- Is tiptoets elektrische ramen standaard of optioneel?
- Is buitentemperatuursensor standaard of optioneel?
- Kent iemand bovenstaande problemen en kan dat passen bij de UPC, of is het de UCH die mogelijk (deels) uit ligt?
Re: Tiptoets/mistlampen/airco?
Geplaatst: 19 sep 2012 13:32
door Frank [Factory]
Buitentemp is standaard als je een weergaveschermpje op je dash hebt volgens mij.
Wat bedoel je met een tiptoets? Je bedoelt dat je raam in 1 keer volledig omhoog of omlaag gaat? Dat is niet bij iedere Clio standaard.
Geplaatst: 19 sep 2012 13:43
door MiP
Frank [Factory] schreef: Wat bedoel je met een tiptoets? Je bedoelt dat je raam in 1 keer volledig omhoog of omlaag gaat? Dat is niet bij iedere Clio standaard.
Klopt, in een keer omhoog of laag bij een enkele keer klikken. In het boekje staat niet duidelijk aangegeven of het een optie is of niet.
Ik heb inderdaad een weergave scherm voor radio/tijd midden in het dashboard. Die geeft nu geen temp weer.
Bedankt!
Geplaatst: 19 sep 2012 13:58
Je kunt even kijken aan de bijrijderskant van je auto. Als er onder je buitenspiegel aan die kant een knobbeltje zit, dan zit er een temperatuursensor. Dan zou je ook je temperatuur af moeten kunnen lezen.
Die tiptoesten zijn optioneel. Op mijn vorige Clio 3 had ik het op beide ramen. Op mijn huidige alleen op mijn linker raam.
Geplaatst: 19 sep 2012 14:01
Voorbeeldje van een fase 2. Spiegel is anders, knobbeltje t zelfde.
Geplaatst: 19 sep 2012 15:34
door MiP
Bedankt voor het plaatje :)! Heb even gekeken, waar het knobbeltje zou moeten zitten, zit een gat :). De sensor is dus niet aanwezig, helaas...
Jammer dat de tiptoets optioneel is, zal er dan wel niet op zitten. Even afwachten wat er gebeurt als de nieuwe UPC is ingebouwd.
Geplaatst: 19 sep 2012 15:36
Dat kunnen ze op kenteken wel voor je nakijken of je die functies hebt als het goed is.
Wellicht kun je zelf zo'n sensor inbouwen?
Geplaatst: 19 sep 2012 15:55
door MiP
:) ik zal eens bij een Renault dealer langsrijden. MyRenault geeft dat soort details namelijk niet.
Ik zal eens in het werkplaatshandboek (wat je op internet allemaal niet kunt vinden) opzoeken of het erg lastig is om de sensor in te bouwen :). Ik heb weinig ervaring met klussen aan auto's, maar dat zou toch wel moeten lukken.
Is er iemand die weet welke functies precies door de UCH en UPC worden uitgevoerd? Ik kan dat niet goed terugvinden op de fora en in het wphandboek.
Geplaatst: 19 sep 2012 16:01
Je kunt ook Nelis vragen, hier van het forum, hij kan nakijken welke functies je wel en niet hebt.
Geplaatst: 19 sep 2012 16:16
door MiP
Bedankt voor de tip, ik ga hem even opzoeken en een PM sturen.
Geplaatst: 19 sep 2012 16:23
Geplaatst: 21 sep 2012 12:57
door MiP
De tiptoets lijkt (helaas) niet standaard te zijn, net als de temperatuursensor. Ik ga binnenkort eens kijken of de bedrading er wel is, ik vraag me alleen af of het aansluiten dan voldoende is of dat er nog wat programeerwerk aan te pas komt :).
Nu eerst even wachten op de nieuwe zekeringkast, hopelijk zijn dan de problemen opgelost!
Geplaatst: 25 sep 2012 10:55
door Marios
Best bizar!
Ik zal eens zelf ook straks voor je kijken of dit zo is mijne is ook uit 2006, heb wel temperatuur aanduiding binnen + ook gewoon een tiptoets.. Ik dacht dat dit standaard was ??? :shocked:
Geplaatst: 25 sep 2012 11:02
Nee dat is het sowieso niet. Is afhankelijk van de uitvoering van de auto. Op de meeste uitvoeringen is het standaard, maar dat geld dus niet voor alle uitvoeringen.
Geplaatst: 25 sep 2012 11:46
door Marios
Ja maar komop een temperatuur metertje :dizzy2: !
Als dat al een optie is.. dramatisch zeg... :lol:
Geplaatst: 25 sep 2012 11:53
Tsjah, als je een goedkope auto wilt...
Bijna alle uitvoeringen hebben hem.
Geplaatst: 26 sep 2012 13:46
door MiP
Het mogelijk dat hij er uit gehaald is door de vorige eigenaar (waarom?). Op zich zitten er best een aantal aardige accesoires op deze auto, zoals mistlampen, zij-airbags, airco, panoramadak, bochtverlichting, radio/cd+MP3. Inderdaad wel gek dat er geen temp sensor of tiptoets in zit. Volgende week wordt de zekeringkast onder de motorkap vervangen, wie weet wat er dan nog ineens gaat werken.
Geplaatst: 28 sep 2012 16:15
Als de tiptoets bediening er op zit en de bediening werkt niet is de computer een stukje info kwijt. Je kan dat zelf oplossen.
  1. Doe je raam open
  2. Sluit het raam door de knop vast te houden en houd deze nog dertig seconden vast nadat het raam volledig dicht is
Op deze manier laat je de computer opnieuw inleren. Het kan zijn dat je het een paar keer moet doen.
Blijft de tiptoets niet werken:
  • Zit het er gewoon niet op of:
  • Er zit een verkeerd raammechanisme in je deur ingebouwd
Ook het mechanisme moet namelijk werken met tiptoets en is misschien vervangen door de verkeerde versie.
Geplaatst: 29 sep 2012 12:46
door MiP
@ Arjan, thnx! Die had ik inderdaad al gelezen hier op het forum en geprobeerd, maar dat werkte niet. Kleine kans dat de reparatie van de zekeringkast verbetering brengt, maar waarschijnlijk zit het er gewoon niet op :(.
Geplaatst: 04 okt 2012 11:25
door MiP
Vandaag de auto weer opgehaald bij de garage, na het vervangen van de UPC (zekeringkast naast de accu/motor) werken de mistlampen en de bochtverlichting weer :)! De airco kan ik nu niet testen, omdat de buitentemperatuur te laag is.
De tiptoets voor de ramen is waarschijnlijk een extra. Op MyRenault staat deze bij een andere auto namelijk specifiek vermeld na de electrische ramen.
