temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 08:54
door leo
hallo allemaal heb even een vraagje
mijn clio 2 phaze 3 1.4 16 v bj 2004
heeft een tempmeter met van die streepjes ( ledjes )
als ik bij koude motor ga rijden en naar ongeveer 5-600 meter 2 ledjes aan ( das normaal denk ik )
naar een kilometer of 3 afhankelijk van de buiten temp
branden er 4 ledjes even late branden er weer twee
en die twee blijven ook branden maak niet uit hoever ik rij !!!!!
alleen bij heel warm weer branden er wel 4
als de de koelvin aanslaat blijven er 4 ledjes branden
ik heb nog nooit meer dan 4 ledjes gezien ( dat is niet helemaal goed denk ik )
en is de tempsensor aan het motorr manesment gekoppelt
gr leo
Re: temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 09:13
4 a 5 streepjes is normaal hoor, niets om je zorgen over te maken. Als hij daarboven zou komen wordt je blok te warm en als hij daaronder blijft zou je blok teveel gekoeld worden (thermostaat vaak kapot).
Ik denk dat er niets aan de hand is :wink:
Re: temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 09:33
door leo
ja dat is het hem juist
ik rij vaker met twee dan met 4 streepjes
voor al nu het wat koeler buiten wordt
als ik met twee streepje rij en rij een km of 10-15
dan blijven het twee streepjes
g leo
Re: temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 09:36
Dat is niet goed, dat begreep ik niet uit je tekst.
Ik heb dit ook gehad, en merkte het vooral in de winter dat de kachel niet warm werd.
Het probleem was bij mij de thermostaat. Die gaat afhankelijk van de hitte verder openstaan waardoor je motor meer of minder wordt gekoeld. Als deze kapot is blijft de thermostaat te ver openstaan waardoor je motor teveel wordt gekoeld en niet de kans krijgt om op bedrijfstemperatuur te komen.
Re: temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 09:46
door leo
ok dat bedoel ik
maar zit de termostaat of tempsensor gekoppelt aan het motor manesment ?
Re: temp meter
Geplaatst: 18 sep 2012 10:16
Lijkt me niet, de thermostaat is een mechanisch ding zonder sensoren. En de tempsensor geeft wss via je ecu de informtie door naar je boordcomputertje.
