Bonkend geluid aan de onderkant & auto trekt naar links!
Geplaatst: 06 sep 2012 11:15
door Marios
Re: Auto trekt naar links
Geplaatst: 06 sep 2012 11:30
Ik zie dat je de onderhoudslijst hebt verwijderd, maar dat is nogal een aardige lap geweest zeg! Waarom heb je de koppeling al zo vroeg vervangen?
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar vind het wel raar omdat je auto is uitgelijnd en je banden gebalanceerd.
Loopt er geen rem aan ofzo?
EDIT: Ik zie dat die ook al rondom zijn vervangen.
Geplaatst: 06 sep 2012 11:36
door Marios
Geplaatst: 06 sep 2012 11:55
Mijn koppeling werkt prima, maar het is de eerste kilometers onmogelijk om zonder een schok te schakelen in de eerste en tweede versnelling. Daarna niets aan de hand. Ik ben dus ook van plan om hem te gaan laten vervangen.
Tuurlijk trekt je stuur als je rem aan één kant aanloopt. De ene kant draait dan harder dan de andere kant.
Vergelijk het met een tank. Die stuurt door aan de ene kant meer vermogen te genereren dan aan de andere kant
Het is zomaar een gok hoor, maar als de auto recht is, dan gaat er ergens in je aandrijving iets mis. Kromme aandrijfas? nog zoiets.
Geplaatst: 06 sep 2012 11:59
door Marios
Geplaatst: 06 sep 2012 12:03
Inderdaad, controleer het even.
Ik heb je quote in bovenstaand bericht verwijderd. Je hoeft niet te quoten als je reageert op het laatste bericht
Geplaatst: 06 sep 2012 12:09
Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht
Geplaatst: 06 sep 2012 12:15
door Marios
Geplaatst: 07 sep 2012 09:04
door Marios
Geplaatst: 07 sep 2012 10:41
door Marios
Geplaatst: 07 sep 2012 23:20
door Marios
Re: Bonkend geluid aan de onderkant & auto trekt naar links!
Geplaatst: 19 sep 2012 12:49
door Marios
Geplaatst: 19 sep 2012 13:33
Ik zou die beste meneer van de anwb wel ff op de hoogte brengen
Geplaatst: 19 sep 2012 13:36
door Frank [Factory]
Als je zo tevreden bent over die dealer, waarom laat je hun het probleem van het trekken niet oplossen dan?
Geplaatst: 19 sep 2012 13:59
door Marios
3x vol!
Geplaatst: 21 sep 2012 10:03
door Marios
