Motorkap komt niet omhoog.
Geplaatst: 03 sep 2012 16:57
Mijn motorkap komt niet omhoog als ik aan het handeltje trek. Ik moet naast de auto staand met een open deur, met een hand aan het handeltje trekken en met de mijn andere hand aan de voorkant van de motorkap, de kap omhoog trekken om deze het eerste stukje open te krijgen.
Heeeeel af en toe komt ie wel omhoog als ik aan het handeltje trek, de kabel is dus niet gebroken, kan deze kabel afgesteld worden? Of zit het probleem 'm in de veer die onder de motorkap zit? Is die ook af te stellen?
