Stuur schokkerig bij sturen..
Geplaatst: 26 aug 2012 17:09
door Teake Kremer.NL
Hallo mede-Clio-Club Leden!
Ik heb gister een aardig stukkie moeten rijden..(Rechte stukken alleen.)
En kreeg op terugweg een gevoel dat het stuur wat begon te schokken.
Nu zijn mijn banden wel aan vervanging toe dat wel. (Linksvoor is nieuw...rechts aardig versleten.)
zou het misschien daaraan kunnen liggen??
Of is het iets anders?
Mvg T.Kramer
Re: Stuur schokkerig bij sturen..
Geplaatst: 27 aug 2012 16:00
door raver
hoi teake,
kan aan veel dingen liggen, maar als je banden schuin afgesleten zijn kan dat het idd wezen.
(licht ie niet meer lekker in balans)
kan ook aan je fusee's liggen (die slijten ook)
en nog veel meer, maar ik denk dat jij het beste eerst die 2 kan (laten) nakijken
groetjes
Geplaatst: 27 aug 2012 17:05
Okey thanks!
Ja ik zat al ff te sneupen op internet wat het zou kunnen zijn.
Die banden moet ik zowiezo vernieuwen dus dat moet ik eerst maar doen.
Zien we dan wel weer als die schokken weg zijn zeg maar..
Dus ik kom er later ff op terug! :sneaky: :devilish:
Geplaatst: 28 aug 2012 01:01
door raver
als je er nieuwe banden om laat leggen balanceren ze m ook weer meteen..
mocht het dan aan je banden gelegen hebben, rijd ie daarna weer goed.. :)
Geplaatst: 28 aug 2012 17:36
Ik heb vandaag 2 nieuwe banden gehaald voor achter..En die achter zat die heb ik naar voor gehaald.
Dus nu heb ik overal profiel zitten!
En raad eens.... HET SCHOKKEN IS OVER!!
:party6:
Thanks voor de reacties!
Ben weer opgelucht!
Geplaatst: 28 aug 2012 17:43
door 1.2 frikandel
Kan zijn dat je onbalans had in de wielen. Komt wel eens vaker voor als je vaak stoepjes of iets dergelijks pakt
Geplaatst: 28 aug 2012 17:50
Okey..De linker band heeft nog 6mm profiel ofzo en die dus rechts zat helemaal niets.
En toen ik zag hoe hij er aan de binnenkant uitzag. Helemaal vlak!
Zeker onbalans dan ja..
Ben echt opgelucht zeg.. Dacht stuurhuis ofzo stuk.
Geplaatst: 28 aug 2012 18:09
door raver
mooi dat het weer opgelost is 8-)
ken je weer lekker scheuren :driving: :devilish:
Geplaatst: 29 aug 2012 17:29
Mag op slot!
