Tankmeter 16v
Geplaatst: 23 aug 2012 20:13
door SebasRally
Mijn tankmeter blijf iets voor een kwart hangen of ik nou tank ofniet hij blijft daar staan maar het reservelampje doet het wel kan dit in mijn unit zitten?als het contact uit is blijft hij ook op een kwart staan maar neem aan dat hij dan op nul moet staan
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 24 aug 2012 15:04
door SebasRally
Of de vlotter? is deze los te vervangen?
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 25 aug 2012 12:14
door bassyyyy
ik denk dat het je tankmeter is die blijft hangen, haal je meter er ff uit en probeer m weer gangbaar te maken
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 25 aug 2012 13:09
door SebasRally
Ik heb de unit er uit gehaald en toen viel de meter op nul alleen als ik hem nu terug monteer doet hij helemaal niets af en toe beweegt de wijzer een beetje
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 25 aug 2012 14:01
door bassyyyy
dan zit je vlotter vast als hij af en toe beweegt ( bijv als je over een drempel rijdt)
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 25 aug 2012 16:48
door SebasRally
Hoe kan ik dat repareren?
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 25 aug 2012 18:36
door bassyyyy
misschien helpt t om, beetje lompe manier maar een keer je aut goed heen en weer de schudden ? anders moet je de vlotter uit de tank halen en kijken wat t probleem is .
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 26 aug 2012 10:49
door SebasRally
Ok en die zit gewoon bij de brandstofpomp?
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 26 aug 2012 11:26
door 16 kleppert
Hoi,
Vlotter zit onder de zitting van je achterbank.
gr,
Sander
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 26 aug 2012 12:08
door SebasRally
Ok dus ook waar de stekker van de brandstofpomp zit? En de leidingen van de brandstof
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 27 aug 2012 15:46
door 16 kleppert
Er zit een rubber dop / afdekkap onder de zitting van de achterbank.
Als je deze er aftrekt ( voorzichtig,er loop een draadboompje doorheen ),zie je het vlotterelement zitten.
Hierop zit de connector aangesloten.
Er lopen ook inderdaad 3 brandstofleidingen.
Gr,
Sander
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 27 aug 2012 16:34
door SebasRally
dus dan moet de complete pomp eruit?
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 27 aug 2012 22:48
door Shiftgear
ja
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 28 aug 2012 15:49
door mroldmanjenkinz
Hey,
Ik had precies hetzelfde probleem, maar na dat ik hem een paar keer afgetankt had was het probleem weg.
Net of hij hierdoor vrij gekomen is, normaal doe ik maar 20- 30 euro tanken namelijk.
Succes ermee
Re: Tankmeter 16v
Geplaatst: 28 aug 2012 16:41
door raver
SebasRally schreef:dus dan moet de complete pomp eruit?
dat kan lastig zijn:
je moet die ring eruit zien te halen en die mensen van renault hebben daar een speciaal stukje gereedschap voor..
(ik heb het zelf ook eens gedaan, maar het is wel een kl*te werkje)
ik had van een paar stripjes metaal zelf een stuk gereedschap in elkaar gelast, maar misschien dat je met een dikke platte schroevendraaier m ook wel rond kan draaien...
