Versterker voor subwoofer afstellen
Geplaatst: 18 jul 2012 19:44
door ser
Beste leden,
Toen ik mijn clio kocht zaten er al kabels in voor een versterker+subwoofer.
Nou leek het mij een leuk idee om een subwoofer en versterker te kopen en in te bouwen. Zo gezegd zo gedaan. Alles aangesloten en het werkt allemaal wel.
Alleen heb ik echt geen idee hoe ik de versterker moet afstellen en hoe alle schakelaars moeten staan.
Kan iemand mij hierbij helpen?
Het gaat om een Climax Bullet 600 versterker en MTX Road Thunder rt12-04 subwoofer.
De versterker is een 2kanaal en de versterker is hier gebrugd op aangesloten.
Ik heb de volgende mogelijkheden (zie foto)
mode: mo/st
freq 40/250 hz
filter: flat/ lpf / hpf
bass boost: 0/18db
gain; min/max
Verder heb ik ook nog heel veel instel mogelijkheden op de radio, wat moet ik hier aanpassen?
Ik hoop dat iemand mij kan helpen
Groetjes
Ser
Re: Versterker voor subwoofer afstellen
Geplaatst: 19 jul 2012 15:46
door Uufd
Moet zeggen dat het redelijk mee valt.
Ik heb de mijne afgesteld naar volgens het geluid. De radio op max en dan da Gain draaien tot je lichte vervorming hoord. Dan moet je een tikje terug draaien, zo kun je nooit u sub opblazen. Test het wel met verschillende muziek stijlen. De rest spreekt voor zich bas boost,... Draai er aan en je zul het wel horen. Op laag vollume kun je alles eens testen en kun je bijna niets misdoen. Heb ook zo mijn volledige instal afgeregeld, en ik ken er ook niet zoveel van. En om alles te gaan uittypen is voor mij wat te moeilijk. Als je goede oren hebt lukt het prima
Succes ermee
Geplaatst: 19 jul 2012 22:22
door ser
oke duidelijk,
Alleen waar moet die mode en filter opstaan?
Bedankt voor je antwoord in ieder geval
Geplaatst: 19 jul 2012 23:24
door WoutW
ser schreef:oke duidelijk,
Mono en LPF, frequentie kan je mee spelen. Ik heb men sub op ongeveer 70hz staan.
Sites waar ik mijn info vandaan haal
http://www.12hifi.nl
Groetjes,
Wout
Geplaatst: 20 jul 2012 13:46
door ser
tnx boys,
Ik ga der mee spelen!
Geplaatst: 20 jul 2012 17:08
door Wizard
Waar woon je, Ser?
Geplaatst: 20 jul 2012 19:56
door ser
In delft, kom je hem voor me afstellen haha?
Geplaatst: 21 jul 2012 09:34
door Kialdajo
Idd, zo werkt het het best! Tenslotte eigen smaak!
Wel handig om de bass instelling van je radio op 0 te zetten! Dan bijna voluit en afstellen met je gain!!
Anders even langs een specialist op gebied van audio!!
Op je iphone is ook een mooie app te verkrijgen om te testen ed genaamd "Kicker U"
Je raadt het al, mijn versterker en sub zijn van Kicker!!
Succes
Geplaatst: 22 jul 2012 21:16
door Wizard
ser schreef:In delft, kom je hem voor me afstellen haha?
Als je in zuid-Limburg had gewoond wel.
Geplaatst: 22 jul 2012 23:41
door ser
hmm jammer,
Jongens nog een raar probleem..
Als de motor van de auto niet loopt kan ik de woofer zo hard zetten als ik wil en speelt die prima, maar zodra de motor draait en ik zet de subwoofer harder schiet de versterker in de 'protect' mode.
Iemand enig idee hoe dit kan?
Geplaatst: 24 jul 2012 17:24
door Uufd
ser schreef:hmm jammer,
Dat is raar??
Kan mij niet direct voorstellen hoe dit komt.
Geplaatst: 24 jul 2012 18:19
door ser
Ja ik vind het ook heel raar!
Iemand misschien een idee hoe het zou kunnen?
Geplaatst: 27 sep 2012 07:45
door Neophyte
dan zit er ergens toch een draadje verkeerd denk ik
Geplaatst: 02 okt 2012 22:35
door Jerox
heeft met je massa te maken.
hoe dik is je 12v draad en je massa draad ?
Geplaatst: 02 okt 2012 22:46
door Kialdajo
Jerox schreef:heeft met je massa te maken.
Eens,
Controle massa verbinding!!
Geplaatst: 26 okt 2012 22:48
door ser
aan de massa kabel heb ik ook al gedacht, deze heb ik vervangen voor een 20mm2 kabel. Deze heb ik op een kale dikke schroef gemonteerd. Dus volgens mij is dit het probleem niet.
Miss ligt het aan de versterker zelf?
Geplaatst: 28 okt 2012 22:25
door Jerox
zegt nog niks.
hoe heb je hem gemonteerd dan ?
