De Clio van onze zoon start niet. Dit probleem had hij al eerder maar dan af en toe. Startmotor is al eens vervangen, al een paar keer bij de dealer geweest, maar nu doet hij niets meer. De motor draait niet rond helemaal niets, je hoort wel een relais onderde motorkap aanslaan, maar meet ook niet. Aanslepen lukt ook niet. De accu is goed.
Wie heeft wat tips??
Clio 1998 start niet
- Entity_Razer
'98 dus met startbegrenzer ... als in de wagen zit, hem vast dan los doet, en dan de sleutel insteekt en contact aan (zonder hem te proberen starten) zie je dan het lampje van de startbegrenzer aan gaan ? Dat betekend dat de begrenzer er af is namelijk.
Als het lampje niet aan gaat mogelijk is de sleutel dan de code kwijt ofzo ...
ooit met onze laguna voorgehad. Deuren nog open met sleutel, startbegrenzer niet ...
reservesleutel ff proberen.
Pieter
Re: Clio 1998 start niet
Dank voor de tip, maar dit helpt niet. Het lampje van de startonderbreker is uit en blijft uit als de onderbreker gedeactiveerd is.
- 11789 Weergaves
- 12275 Weergaves
Laatste bericht door Wardis
- 13 Reacties
- 28479 Weergaves
- 9 Reacties
- 14835 Weergaves
- 12884 Weergaves
