luchtverontreiniging lampje knippert
Geplaatst: 08 jul 2012 09:17
door mycarrocks
hallo Clio Fans,
Mijn probleem = Toen ik vanmorgen ging rijden ging t lampje voor luchtverontreiniging knippert nadat ik 2 min heb gereden. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?! Had ook gevoel dat de motor niet lekker draaide, minder power.. kan je hiermee door rijden of meteen naar de garage?
:thanks:
Re: luchtverontreiniging lampje knippert
Geplaatst: 08 jul 2012 13:17
Dan moet je snelheid minderen tot het knipperen stopt. Is in ieder geval wel reden om uit te laten lezen bij de garage.
Geplaatst: 14 jul 2012 23:46
door michel88
type clio
type motor
Geplaatst: 24 feb 2013 13:00
door lambda
IK heb hetzelfde voor met mijn Clio 1600 16V uit 2001
weet iemand wat het kan zijn?
Geplaatst: 24 feb 2013 16:42
door Rickert
Heeft volgens mij te maken met je Lambda sensor..
Geplaatst: 27 feb 2013 20:19
door dennes
bobine vervangen. als je een 16v motor hebt zitten er 4 stuks in.
toevallig vorige week precies hetzelfde gehad.
na vervangen van de bobines geen problemen meer.
de renault garage legde uit dat er 2 type bobines zijn (oud en nieuw model)
de oude zijn nu vervangen voor de nieuwe en zijn ook kwalitatief beter.
even laten uitlezen bij de garage en je weet het 100% zeker.
succes ermee!
Geplaatst: 04 apr 2013 22:23
door mariton
Had dit ook,vorige week.
Cliotje hield even in en luchtverontreinigingslampje brandde.
Na een paar minuten trok ie weer gewoon door.
Lampje bleef branden tot eergisteren
Toen ging het uit.
Clio rijdt perfekt.
Geplaatst: 04 apr 2013 22:29
dennes schreef:bobine vervangen. als je een 16v motor hebt zitten er 4 stuks in.
Uitgezonderd de 1.2 16v, die heeft een electronisch blok met 4 bougiekabels. Maar dan heb je het ook al over een Clio 2, geen Clio 1 :wink:
Geplaatst: 26 apr 2013 18:26
door Shortwood
Heb dit probleem twee maal gehad...
1 maal, bobine probleem
2 maal injector probleem.
Het heeft te maken met een verkeerde verbranding. meestal rijd je dan op 3 cilinders tenminste dat is mijn ervaring
