Achterruitenwisser
Geplaatst: 20 jun 2012 09:00
door Higgy
Mijn Clio 1 Ph 1 heeft op de achterklep een ruitenwisser met een plastic beschermkap over de hele wisserarm heen. Ik wil de arm lichtjes bijbuigen omdat hij onvoldoende wist, maar die plastic afdekkap op de arm zit in de weg. Gaat die afdekkap er met een handigheidje af of gewoon losrukken?
Re: Achterruitenwisser
Geplaatst: 20 jun 2012 10:42
door bassyyyy
je kunt als het goed is het wisserblad zelf er uit 'klikken' de arm zelf is geheel van kunstof daar kun je dus vrij weinig aan buigen of je moet hem verhitten, overigens geen tip !
Geplaatst: 18 jul 2012 13:48
door Higgy
Ik begreep inmiddels van Henny dat dit een bekende klacht is en het aan de veer in de wisserarm ligt. Enige remedie: arm vervangen, duur.
Geplaatst: 19 jul 2012 21:41
Klopt. Of je moet de veer, de haak waarmee die vastgeklikt zit, kunnen buigen waardoor de lengte iets korter wordt en dus meer trekspanning heeft.
Geplaatst: 20 jul 2012 09:07
door Frank [Factory]
FF naar de sloop=goedkoop...
Geplaatst: 20 jul 2012 09:21
door Vinnie
ik maakte de veer altijd wat korter,
gewoon 1 of 2 spiraaltjes afknippen en het laatste stuk weer ombuigen
Geplaatst: 20 jul 2012 09:24
door Noread
Was laatst bij de dealer en had even gevraagd naar dit probleem. Nieuwe arm zou 30 euro kosten ofzo, dan moet je hem alleen zelf erop zetten.
