Koelvloeistof lekkage
Geplaatst: 29 mei 2012 16:36
door Flokkie
Goedemiddag,
Mijn Clio 1.6 16v lekt koelvloeistof. Het bouwjaar is 1999. De precieze locatie van de lek kan ik niet vinden, maar het komt in ieder geval van achter de dynamo. Heeft hier iemand ervaring mee? Ik zou graag willen weten waar de lek precies is;)
Groeten en alvast bedankt!
Re: Koelvloeistof lekkage
Geplaatst: 29 mei 2012 17:51
Achter de dynamo doet mij aan de waterpomp denken.
Geplaatst: 29 mei 2012 18:32
door Flokkie
Ja ik dacht zelf nog niet meteen aan de waterpomp omdat deze 2 jaar geleden is vervangen met distributieriem.. Ik neem aan dat dit vrij snel is dan?
Geplaatst: 29 mei 2012 18:38
Dat zou wel snel zijn, maar je weet nooit. Ik moet zo nog bij mezelf wat klussen, zal eens kijken wat ik daar allemaal tegen kom
Geplaatst: 29 mei 2012 19:48
Weet je zeker dat de pomp is vervangen? Met twee jaar kapot kan wel maar is niet logisch...
Als het inderdaad de pomp is ben je wel zuur, moet ook de DR en rollen weer opnieuw :thumbsdown:
Geplaatst: 29 mei 2012 21:56
door Nelis
Heb wel is een keer gehad binnen een jaar kapot. Helemaal kapot gelopen.
Kan zijn pakking niet goed. Of niet goed afgedicht met de vloeibare pakking!
Geplaatst: 30 mei 2012 10:11
door Flokkie
Thanks voor de reacties guys, donderdagavond gaat hij uit elkaar en zullen we wel even zien. Hij lekt ook meer als de motor loopt, weet niet of dit meer te maken heeft met waterpomp? Als het de waterpomp is dan in ieder geval wel gelijk DR etc vervangen inderdaad.
Geplaatst: 30 mei 2012 17:06
door Flokkie
Dat is inderdaad wel een goeie tip, bedankt!
Geplaatst: 01 jun 2012 15:16
door Flokkie
Lek is gemaakt, het was een o-ring van de koelwaterbuis vanaf de waterpomp, gelukkig!
