snelheidsmeter werkt niet
Geplaatst: 28 mei 2012 20:30
door vinny
heren/dames van de elektronica ik heb een vraagje met betrekking snelheidsmeter,
Sinds een paar dagen werkt mijn snelheidsmeter niet meer wie weet wat het kan zijn.
ik heb namelijk gehoord dat het weleens de sensor kan zijn die boven op de versnellingsbak zit boven het vliegwiel.
deze heb ik (schoongemaakt werdt mijn verteld)maar hij doet het nog steeds niet wie weet wat het dan kan zijn.voordat ik een nieuwe koop en het blijkt dalijk namelijk niet die sensor te zijn.
het gaat om een clio 1.2 RN van 2000
Re: snelheidsmeter werkt niet
Geplaatst: 28 mei 2012 20:38
door Nelis
Je kilometerteller sensor op de bak is kapot ( niet op je vlieg dat is je BDP) maar meer in het midden een zwarte sensor die met een klem vast zit. Deze vervangen en je probleem is over. Schoonmaken heeft geen zin!
Geplaatst: 28 mei 2012 20:52
Ik heb hem vorigeweek vervangen, zit op je bak naast de aandrijfas. Even je luchtfilterhuis eraf pakken, dan kun je zo achter je blok langs en zie je hem zitten. Het is alsof je hem als een kurk uit een fles trekt, even flink kracht zetten dus.
Ik heb hem via Ebay besteld, 15 euro, werkt als een speer!
http://www.ebay.com/itm/150734911999?ss ... 1439.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 28 mei 2012 21:03
door vinny
ok thankx ga zo gelijk kijken
