OPGELOST - Ernstige ratel versnellingsbak??
Geplaatst: 19 mei 2012 22:25
door Klaas
Sinds vanmiddag maakt de Clio 1.4 RN uit 1996 van ons een heel ernstig ratelend geluid voorin.
Wij horen het alleen bij versnellingen 1, 2 en 3 met optrekken en gas los, trap je koppeling in dan
hoor je het nog steeds, maar wat minder.
In de 4e en 5e versnelling hoor je niets meer van het ratelen.
Mijn vermoeden is dat de versnellingsbak niet goed meer is, iemand dit vaker meegemaakt of kent
de symptonen?
Groetjes,
Klaas
Re: Ernstige ratel versnellingsbak??
Geplaatst: 20 mei 2012 16:28
Hoor je het ook bij stilstand of dan niet?
Als het minder is tijdens rijden met ingetrapte koppeling denk ik eerder aan lagers van de aandrijfas, of homokineten dan aan de bak zelf.
Geplaatst: 20 mei 2012 18:07
door Klaas
Bij stilstaan in de vrij horen we ook niets ratelen, puur alleen in eerste 3 versnellingen rijdend en de achteruit versnelling.
Vind het wel vreemd dat je in de 4e en 5e versnelling de ratel niet meer hoort.
Geplaatst: 22 mei 2012 08:38
door Klaas
Gisteren nogmaals even goed naar gekeken, waarschijnlijk druklager/groep.
Vanavond beginnen we met de bak demonteren.
Geplaatst: 23 mei 2012 08:35
door Klaas
Gisteren begin gemaakt, bak nog niet eruit maar duurt niet lang meer, gelijk wat andere dingen gezien.
- Ashoes aandrijfas L bakzijde zit een scheurtje in
- Motorsteun achter kun je niet echt meer een steun noemen
Vanavond weer even verder en hoogstwaarschijnlijk kan donderdag de bak eruit.
Geplaatst: 23 mei 2012 14:46
door Klaas
We hopen donderdag de bak eraf te hebben, dus dan zullen we het wel zien.
Met het luisteren hetvolgende gedaan :
- Motor gestart in vrij met koppeling in (geen geratel)
- In vrij laten staan, koppeling op laten komen (het ratelen begint eerst langzaam en blijft daarna doorgaan)
- Trap koppeling weer in (blijft nog even ratelen en stopt daarna weer)
Het geluid zit niet in het bak gedeelte, maar meer bij de koppeling, lijkt dus meer op dat de druklager los rond aan het stuiteren is.
Wellicht hadden we geluk in 4e en 5e versnelling met het zeer korte ritje naar huis dat deze niet ratelde.
Geplaatst: 24 mei 2012 23:08
door Klaas
Bak is eraf, toch de bak zelf waar een ratel in zit.
Op zoek naar een andere bak dus :thumbsdown:
Geplaatst: 26 mei 2012 00:00
door Nelis
Probeerr http://www.onderdelenlijn.nl" onclick="window.open(this.href);return false; is
Geplaatst: 26 mei 2012 13:51
door Klaas
We hebben vanmorgen op de sloop een andere bak gehaald :-)
Prijs vond ik wel meevallen, 75 euro.
Ook gelijk bij automaterialenzaak nieuwe steun, koppelingsset, versnellingsbakolie, ashoes gehaald.
Gaat helemaal goedkomen met het Clio'tje
Geplaatst: 30 mei 2012 08:27
door Klaas
Nieuwe koppeling en bak hangen alweer aan de motor, vanavond de uitlaat weer monteren en assen erop zetten (versnellingsbak vullen met olie) en de rest weer vastzetten en dan kan die er weer tegenaan :laugh4:
Geplaatst: 30 mei 2012 10:13
Goed bezig :thumbsup:
Geplaatst: 31 mei 2012 22:34
door Klaas
Zow, het autotje rijdt weer, wel met een JB1197 bak van een Megane 1.6 :laugh4:
Geplaatst: 11 jun 2012 13:14
door Klaas
Nog even een update van de rij-ervaring met de andere bak.
HEERLIJK! :worship:
- Snelheid komt goed overeen met wat de teller aangeeft, 50km/h op teller is zon 48km/h bij een meet-paal
- Lager in de toeren op de snelweg, 120km/h bij 3000rpm, vorige bak was het bij dezelfde snelheid al 3500 toeren (dus nu ook zuiniger)
- Optrekken geen verschil, gaat vlot en soepel zonder schokken
- Vriendin viel in slaap op de bijrijdersstoel, terwijl ze dat anders niet makkelijk kan :laugh4:
Re: OPGELOST - Ernstige ratel versnellingsbak??
Geplaatst: 11 jun 2012 14:58
door Noread
Mijn ervaring met die meetpalen is dat ze over het algemeen erg wisselvallige resultaten geven. Kan er 2x op een dag langs rijden met dezelfde snelheid en 2 resultaten krijgen met een verschil van 5km/h. :smash:
Geplaatst: 11 jun 2012 15:07
door Klaas
Noread schreef:Mijn ervaring met die meetpalen is dat ze over het algemeen erg wisselvallige resultaten geven. Kan er 2x op een dag langs rijden met dezelfde snelheid en 2 resultaten krijgen met een verschil van 5km/h. :smash:
Heb verschillende meetpalen gehad en gaven ongeveer hetzelfde aan (verschil van 2km/h) dus zit aardig goed.
Het ligt er ook aan hoeveel verkeer er is.
Heb weleens meegemaakt dat er een auto tegemoet kwam in het meetgebied van de paal en dan gaat ie ook rare waardes aangeven.
