dashboardlampje wisselen verwarming clio 3
Geplaatst: 15 mei 2012 22:30
door davyrenault5
Kan mij iemand op weg helpen hoe ik het rechter lampje kan vervangen bij een clio 3 ph1.
Dit lampje verlicht dus de stand van de ( handmatige ) verwarming.
Re: dashboardlampje wisselen verwarming clio 3
Geplaatst: 16 mei 2012 21:47
door chiphazzard_01
Dashboard losmaken ( gewoon zachtjes los trekken ) en dan zul je een aantal torx shroeven tegenkomen en deze zul je los moeten maken.
En dan voorzichtig de unit schuin naar beneden en buiten trekken.
Gaat wel een beetje lastig maar is te doen.
Dan zul de van die houders vinden die je een kwart slag moet los draaien om de lamp te verwijderen.
Ik ben vorige keer vergeten foto's te maken, als ik er nog eens achter moet zijn zal ik dat doen.
Geplaatst: 17 mei 2012 12:18
door davyrenault5
thanks :thumbsup:
