vervangen accu
Geplaatst: 14 mei 2012 16:46
door jeroentune
Na terug keer van mijn vakantie is mijn clio redelijk dood. 3 weken niet rijden was te veel voor de bestaande accu. In het kijkglaasje geeft de accu ook zwart ipv groen en dat betekent dat het beste er wel af is. Vannacht met de accu lader de boel weer opgestart en vanmorgen kon ik weer rijden maar ik heb maar snel een andere besteld. Via accu dienst.nl een Exide accu besteld die moet passen . Nu de vraag. Hoe vervang of eigenlijk demonteer/ monteer ik de accu .. Ik zie namelijk nergens een klem of zoiets..
iemand wat tips ?
Jeroen
Re: vervangen accu
Geplaatst: 14 mei 2012 16:54
door sj0ertum
Aan de onderkant van de accu zit een iets bredere rand waar een klem op zit.
ff met de juiste dop en een verlengstuk losdraaien, plus en min loskoppeling van je accu...
accu eruit halen, nieuwe erin, klem vastdraaien en plus en min weer vast.
Rechterkant van je accu onderin zie je die klem zitten, peanuts!
Re: vervangen accu
Geplaatst: 14 mei 2012 20:04
Klopt! Diep tussen accu en zekeringdoos zit die met één bout vast.
Re: vervangen accu
Geplaatst: 17 mei 2012 14:00
door jeroentune
Accu vervangen, dat ging makkelijk .. helaas heb ik nu geen radio meer .. kan nergens een code vinden .. kan ook nergens op dit forum iets vinden over een tooltje of zoiets. . helaas. .. dan maar in de stilte ..
Jeroen
Re: vervangen accu
Geplaatst: 17 mei 2012 14:15
door Nelis
PB even je kenteken door Jeroen, zal ik morgen voor je kijken op de zaak.
Re: vervangen accu
Geplaatst: 18 mei 2012 19:46
door roylee
http://youtu.be/LM8ImTXdxJw
en hier de software:
ftp://92.254.105.214
gebr. naam: clio
wachtwoord: clioclub
'had ik toen ook een keer nodig (de applicatie dan he, niet de server, die is van mij :P)
