hallo,
Gister pakte ik mn auto en ineens draaide die stationair ongeloofelijk kut.
Ik dacht gelijk dat moet iets elektrisch zijn dus ik wou mn bougies eruit halen.
Heb ik natuurlijk niet de goede bougiesleutel, heb op het forum gevonden dat dit sleutel 14mm moet zijn.
Maar als ik op internet ga zoeken welke bougies erin moeten staat bij allemaal sleutelwijdte 16mm??
Kan het ook mijn bobine zijn als het niet aan de bougies ligt?
motor draait op 3 cilinders
- Rickert
Re: motor draait op 3 cilinders
Kan eigenlijk van alles zijn, is moeilijk zo te zeggen. Je bougie's zijn 16mm.
Het kan ook idd aan je bobine liggen maar ik zal eerst eens bij de bougie's en bougie kabels kijken.
Misschien even uitlaten lezen bij de garage, altijd makkelijk
1.2 frikandel
gewoon een bobine van een andere cilinder pakken en proberen.
koppakking kan ook wel ns t probleem zijn , pompt ie kvs in een cilinder en dan stopt die cilinder dr mee want water en benzine brand namelijk niet
- 13175 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 7634 Weergaves
- 18577 Weergaves
Laatste bericht door ClioTour08
- 11122 Weergaves
Laatste bericht door emtee
- 7177 Weergaves
Laatste bericht door Jo-77
