Draad trekken naar voordeurspeaker
Geplaatst: 22 apr 2012 21:45
door Wieger
Hoi mensen,
Ik zat wat te knutselen met de audio in mijn Clio II, toen ik erachter kwam dat mijn speaker linksvoor in het portier het ineens niet meer doet. Dus om te testen heb ik de speaker omgewisseld met rechtsvoor, waar ik uit kon concluderen dat de speaker in orde is en dus de verbinding ergens hapert.
Weet iemand hoe je handig een nieuwe kabel naar het portier kunt trekken?
Groet, Wieger
Re: Draad trekken naar voordeurspeaker
Geplaatst: 23 apr 2012 17:05
door fabianoss
zwaar bagger ,heb het geprobeert alleen dat rubber ding aan de zijkant is een connector ,dus geen losse draaden heb het maar iets minder fraai opgelost haha draad langs de deur .wel eerst gekeken of de draad niet klemt dat deed hij niet zit een beetje holle ruimte tussen deur en auto frame zegmaar
Geplaatst: 23 apr 2012 21:12
door Wieger
Hmm, das ook niet een heel erg elegante oplossing.
Ik zal eens gaan prutsen...
Geplaatst: 23 apr 2012 21:35
Er is nog plaats is die stekker, je zou er een gaatje in kunnen boren. Maar dat is wel tricky...
Geplaatst: 24 apr 2012 14:41
door Bryan S
Hopelijk heb je hier wat aan
Ik heb gewoon een gat geboord en een rubberen slang gehaald bij de intratuin en daar mijn kabel doorgevoerd
Het is wel een kut klus, maar dan heb je ook wat.
Gr Bryan
Geplaatst: 25 apr 2012 12:59
door Jerox
zoals je kunt zien op de foto's moet je wel eerst ff primeren voor je de slang er doordoet
het begint nu al te roesten
maar verder wel een nette oplossing
ik moet daar vanmiddag ook een draadje langs trekken maar die is gelukkig vrij dun :D
Geplaatst: 26 apr 2012 17:09
door fabianoss
heb jij je deur los gemaakt? heb geprobeert te boren alleen was allemaal zo krap en wilde niet het risico lopen dat ik ergens in boorde aan de bestuurders kant vandaar
Geplaatst: 26 apr 2012 17:57
door Jerox
je moet hem wel even open doen natuurlijk
Geplaatst: 29 apr 2012 12:41
fabianoss schreef:heb jij je deur los gemaakt?
Van binnen naar buiten boren
En wat Jerox zegt: Goed primeren (antiroestbehandeling) erop en een rubberring in het gat monteren vóórdat je de kabel/slang erdoor trekt. Zorg er ook voor dat het gat weer waterdicht is. Via de slang komt water naar binnen als je dat niet goed afsluit.
Geplaatst: 05 mei 2012 00:31
door Rewind
Je zou toch denken dat het makkelijker moet kunnen.
De originele bedrading is natuurlijk niet voldoende als je er krachtigere speakers inzet?
Geplaatst: 05 mei 2012 18:32
door Uufd
Zo trek ik een draat door de deur.
Zit dat ding maar vast met 1 schroefje. Maar roest tenminste niet
Wel een gatje boren door de plastiek waar normaal het schoefje in moet.
Zit speaker draad in en ook nog voeding met massa voor de verlichting die in de deur zit.
Verlichting in de deur, is hier op deze foto te zien
Geplaatst: 17 mei 2012 15:52
door Didi
als je niet de originele kabel wilt gebruiken kun je ook de stekkers aanpassen.
soldeer de dikkere kabel aan de stekkertjes in de connector en klaar issie.
en op deze manier kun je de stekker noog steeds in en uit elkaar halen , mocht dit oot nodig zijn.
Geplaatst: 18 mei 2012 21:16
door Uufd
Ja en neen, vond die contact fichkes steken veel te moeilijk...
Geplaatst: 22 mei 2012 11:34
door Wieger
Het probleem is inmiddels opgelost.
Het bleek dat de laatste connector die aan de speaker vastzit een defectje had.
Bij de automaterialenzaak voor 2,50 een nieuw setje gehaald en het probleem is gefixt...
Dank voor het meedenken!
