Sensor handrem
Geplaatst: 21 apr 2012 18:49
Tijdens het rijden met mijn clio I uit 1995 heb ik er af en toe last van dat het lampje van de handrem ineens aanspringt. hij flikkert dan (niet met een vaste frequentie of zo) en blijft af en toe ook een tijdje branden. Hij gaat ook wel weer vanzelf uit. Maar het is toch heel vervelend om elke keer een rood controlelampje te krijgen op je dashboard.
Nu wilde ik dus de sensor eens nakijken welke registreerd hoe de handrem staat, maar weet deze niet te zitten. Weet iemand zo waar deze zit?
Ik heb ook ergens gelezen dat dit ook kan liggen aan een te laag niveau van remvloeistof. Nu heb ik eens gekeken en deze zit eigenlijk net tegen de minimaal aan (dus nog net iets erboven). Maar dit leek me eigenlijk wel een beetje sterk omdat naar mijn idee de handrem volledig met kabels zit en dus niets met de remvloeistof te maken zou moeten hebben...
En is het mogelijk om je remvloeistof zo bij te vullen? Of moet je dan met hetzelfde spul bijvullen of zo?
