Clio I phase 1 naar 2 of 3
Geplaatst: 10 apr 2012 22:01
door Higgy
Onder verwijzing naar
https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?f=26&t=917" onclick="window.open(this.href);return false;
wat zijn de (on)mogelijkheden om een Clio 1 phase 1 om te bouwen (uiterlijk) naar een phase 2 of 3?
Alleen koplampen en motorkap? Of meer.
Niet dat ik dat direct zou willen, meer gezonde interesse.
Re: Clio I phase 1 naar 2 of 3
Geplaatst: 10 apr 2012 22:25
Naar de Phase 2 valt het allemaal wel mee, alleen naar de phase 3 is wat meer werk.
Geplaatst: 12 apr 2012 17:53
door cliotuner
naar fase 2 is
achterlichten + midden carbonstrip
spiegels
deurstrips (breed)
voorgrille
en dan ben je een mooi eindje onderweg
naar fase 3
bumpers
motorkap
spiegels
koplampen
achterlichten +strip
achterklep met 3e remlicht
deurstrips
en dan ben je een mooi eindje op weg
Geplaatst: 13 apr 2012 17:00
door Higgy
@Cliotuner: thx, al wat geleerd. Ik dacht dat de neus bij een Phase 2 ook al anders was. Heb je wellicht wat plaatjes (voor en achter) van een Ph1 tov een Ph2?
Geplaatst: 13 apr 2012 21:56
door cliotuner
Geplaatst: 14 apr 2012 12:32
door Higgy
Dank je! Ik moest voor de achterlichten van ph 1 tov ph 2 toch 2x kijken...kleine verschillen.
Zo'n achterklep ph 3 is wel mooi mede vanwege het remlicht. Maar past een achterklep ph 3 wel op een ph 1? Hij lijkt boller aan de zijkanten.
Eens op zoek gaan naar een ph 2 grilletje. Staat wel mooi.
Geplaatst: 17 apr 2012 18:25
door 16Vke
alles van een PH I/II/III past op elke clio 1.
ja, de achterklep past dus
voor je voorkant moet je alleen andere motorkap/koplampen en bumper kopen
Geplaatst: 17 apr 2012 20:56
door Higgy
Verhip! Zie net dat mijn phase 1 al een phase 2 grille heeft. Gespoten en al. Aangezien 't een '92-er is zal de vorige eigenaar die er wel opgezet hebben. Of hadden Duitse phase 1's al eerder die grille?
Geplaatst: 19 apr 2012 16:54
door 16Vke
nee, duitste PH I zijn origineel niet anders als een BE/NL/FR/..... clio I PH I
Geplaatst: 20 apr 2012 07:51
door Higgy
Attendeert m'n oudste zoon me er gisteren tussen neus en lippen door ook nog even op dat ik een phase 2 achterklep heb...hij heeft gelijk!
Denk toch dat de Duitse eigenaar dan net zo'n freak was als ik
Ph 2 grille èn achterklep, beide zonder kleurverschil gespoten...
Gisteren nieuwe speakers in de portieren geplaatst, de oude waren vergaan (!).
Ook die gaten zagen er af-fabriek uit, klopt dat? Keurige gaten, inbouwbakje, etc.
Kenwoods erin gezet, wat een verschil!
Geplaatst: 20 apr 2012 20:19
door 16Vke
klopt als een bus van die speakers.
Ik hen ALPHASONIK's 5.25" in mn deuren zitten icm een magnat 400W subwoofer met bassreflex kist en deze zijn aangesloten op een 2x250Wrms Jensen versterker.
Maar die Kenwood speakers zullen zeker niet moeten onderdoen voor mn alphasoniks (nee, is geen spelfout
Miss geen idee om een setje tweeters aan te schaffen?
Deze kan je mooi wegwerken achter de roosters die onder je ventilators zit, daar zit een plaatje onder met de std tweeters, gaatje uitvijlen/boren... En je tweeters zitten mooi weg zoals bij mij
Geplaatst: 19 mei 2012 08:34
door Clio_goos_Clean
Misschien leuk om te weten. Phase 2 koplampen zijn witter dan de ph1. En de bevestigingpunten van de mistlampen zijn zwart i.p.v. zelfde kleur glas als de ph 1.
Geplaatst: 31 mei 2012 22:52
door PaulM
phase 2 heeft trouwens ook nog andere dashboard knoppen voor de verwarming etc :P
Geplaatst: 01 jun 2012 10:49
door Higgy
Heb je daar foto's van als voorbeeld?
Thx.
Geplaatst: 07 jun 2012 13:06
door PaulM
phase 1 verwarming knoppen:
http://www.masterwagen.com/html/1596_MA ... 54348_.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
phase 2 verwarming knoppen:
http://img523.imageshack.us/img523/55/k ... iening.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Geplaatst: 07 jun 2012 16:13
door Higgy
Dank. Dan is m'n verwarmingspaneel absoluut nog phase 1.
Zoek trouwens nog een phase 1 verwarmingspaneel (zonder airco) waarvan de aanjager-knop goed werkt. Lampjes vervang ik sowieso. Van die van mij werkt stand 3 niet meer.
Geplaatst: 07 jun 2012 16:49
door cliotuner
die heb ik vast nog ergens liggen
maar is het niet de kachelweerstand die kapot is? in plaats van het mechanisme binnenin
Geplaatst: 08 jun 2012 16:03
door Higgy
Zou die het dan niet op elke stand niet doen?
Ik denk dat het de sleepcontacten zijn op de ring achter de draaiknop?
Geplaatst: 08 jun 2012 16:21
Bij een defecte kachelweerstand werkt alleen de hoogste stand nog.
